07/07/2014, 19:37:17
Bon ayé, je suis dépucelé de la lampe qui s'allume.
Un énorme merci aux membres du forum.
Pour info, Ets 3.0f dans une virtualbox win xp, et Siemens N125/22 + N148/22, ABB SA/S4.16.6.1 (moins bruyant que je pensais - mais bruyant quand même) + UK/S 32.2 + JRA/S 4.24.5.1, Legrand 67579 + 67571.
Configuré grâce à cette très bonne documentation :
http://www.erm-automatismes.com/doc/plus...el-ETS.pdf
Voici mon retour d'expérience sur les boutons poussoirs Legrand
J'arrive à configurer les led individuellement en utilisant tous les boutons poussoirs séparément. S'ils sont joint, les LEDs le sont aussi...
Mais je n'ai pas l'impression qu'on puisse commander les LEDs facilement via un télégramme. Les interrupteurs ont deux "modes" et les LEDs ont une configuration pour chacun de ces modes, peut être faut-il configurer les LEDs finement et activer le deuxième mode pour changer leur comportement...
Chaque bouton / channel a aussi plusieurs fonctions possibles, peut être une d'entre elles facilite le paramétrage des LEDs, je n'ai pas creusé.
Sinon l'éclairage ressemble bien à celui ci :
http://www.myombox.fr/gfx/galerie/inter_...otique.jpg
La couleur est assez présente et peut être variée (à la configuration). Elles peuvent clignoter plus ou moins rapidement mais ne varie pas doucement (c'est on ou off).
Pour le 67571 il est livré avec de petites platines qui permettent de "configurer" physiquement son comportement. Certaines platines permettent l'appui haut et l'appui bas, d'autres seulement bas, et d'autres l'utilisation des deux "boutons/channels" en même temps. Bon c'est pas clair mais avec les platines on comprends mieux. Les platines sont difficiles à enlever, faut prendre le temps de comprendre celle(s) qui nous faut.
Bref va falloir que j'approfondisse les possibilités de ces bp knx mais ça semble assez riche.
Une petite photo à l'arrache :
![[Image: mini_470503IMG20140707202858.jpg]](http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_470503IMG20140707202858.jpg)
Je vais maintenant essayer d'utiliser eibd qui vient juste de finir de se compiler sur mon raspberry...
