04/09/2009, 07:58:41
Il n'y a pas de règle pour organiser un rack. Toutefois, l'expérience
que j'ai de la chose me ferait te conseiller ceci :
Partie haute : les patch panels sans séparation entre eux.
Puis, un guide cable en façade (voire un sous chaque panel.
Dessous, la partie dti et dispatching tv sera idealment placée.
Partie basse :
- les équipements les plus lourds, et ceux nécessitant le moins
d'intervention : onduleur, nas, pc racké, multiroom.
- une ou deux réglette d'alimentation + les divers boitiers d'alim.
exterieurs.
Veilles à mettre de la distance entre la partie couraznt fort et
courant faible.
Partie milieu : vue la taille de ton rack, laisse toi un plateau pour
y mettre un ecran, un clavier.
Fais un schema de ton rack avec visio par exemple, en utilisant les
calques. C'est très pratique pour visualiser les differents cablage
(data, video, bus, alim)
Coté longueur des cables, il faut faire juste, mais souple.
Idealement, tous les cables allant des patch panels aux equipement
doivent passer par le coté du rack,
et aller se brancher sur les faces avant des switches, via des
organiseurs de cables en facade. Il ne faut pas lésiner sur
l'organisation et l'étiquetage des cables
a chaque extrémité. utlise aussi des cables de couleur pour chaque
type d'utilisation. aucun cable de doit descendre directement en
vertical depuis le patch panel
vers le bas du rack.
Le probleme avec les box, modem, et autre equipemet purement
domestiques, c'est que les prises RJ5 sont situées soit sur le coté,
soit a l'arrière, mais jamais
devant. Ca complique un peu l''organisation du cablage.
Bon courage.
Zab ;´)
Partie basse :
exterieurs.
courant faible.
Bon courage.
Zab ;´)
