ETS4 vs Hager IP/KNX (TH210)
#5
Je ne connait pas la passerelle hager, mais celle que j'utilise (eibmarkt) est configuré par défaut pour recevoir son adresse IP en DHCP, c'est à dire qu'elle recois son adresse IP via le réseau. Donc soit tu as un serveur DHCP sur ton réseau (les box ou point d'acces wifi en sont en général équipées), soit tu la branche directement sur to mac, mais qui doit alors faire office de serveur DHCP (sur pc, il faut lancer un petit logiciel spécifique genre openDHCPserver, sur mac je ne sais pas).
Pour les adresses des participants, si tu utilise plusieurs lignes il te faudra un coupleur de ligne et bien séparer physiquement les 2 lignes. si tu as moins de 64 participants, ca n'est pas nécessaire. Pour ma part (environ 25 participants), ils sont tous en 1.1.x, mais aves une dizaine diffrente en fonction du type de participant (et non pas de sa localisation) : 1.1.10 , 11 , 12 ... pour les actionneurs de commutation , 1.1.50, 51 52 ... pour les thermostats, etc
Cordialement
ETS4 vs Hager IP/KNX (TH210) - par Levraijeepy - 06/07/2014, 18:22:08
RE: ETS4 vs Hager IP/KNX (TH210) - par Weevil - 09/07/2014, 08:51:17
RE: ETS4 vs Hager IP/KNX (TH210) - par Levraijeepy - 09/07/2014, 20:49:12
RE: ETS4 vs Hager IP/KNX (TH210) - par Weevil - 10/07/2014, 08:03:46
RE: ETS4 vs Hager IP/KNX (TH210) - par metas - 10/07/2014, 14:30:53
RE: ETS4 vs Hager IP/KNX (TH210) - par Levraijeepy - 30/07/2014, 22:15:21
RE: ETS4 vs Hager IP/KNX (TH210) - par Weevil - 31/07/2014, 08:36:07
RE: ETS4 vs Hager IP/KNX (TH210) - par Levraijeepy - 31/07/2014, 12:37:52
RE: ETS4 vs Hager IP/KNX (TH210) - par Levraijeepy - 01/08/2014, 07:46:37
RE: ETS4 vs Hager IP/KNX (TH210) - par Weevil - 01/08/2014, 09:27:54
RE: ETS4 vs Hager IP/KNX (TH210) - par Levraijeepy - 01/08/2014, 15:49:44
RE: ETS4 vs Hager IP/KNX (TH210) - par metas - 01/08/2014, 16:39:11
RE: ETS4 vs Hager IP/KNX (TH210) - par Levraijeepy - 02/08/2014, 08:53:53
RE: ETS4 vs Hager IP/KNX (TH210) - par Weevil - 04/08/2014, 07:29:28
RE: ETS4 vs Hager IP/KNX (TH210) - par Levraijeepy - 12/08/2014, 19:56:56
