12/07/2014, 20:57:45
Tout d'abord merci beaucoup de ton retour, tres interessant.Voila mes reponses, en fait il est possible qu'il manque d'infos sur mes schemas...
les prises en hauteur (surement vers h150 je pense sont un bloc 2 prises + 1ou 2xRJ45) pour cacher derriere une tele
La prise materialisee au dessus des plaques et la prise hotte a h180
La prise 32A pour plaques est dessinees dans le schema n3 ''circuits specs'' ainsi que la ligne dediee four.
J'ai egalement prevu 1 rj45 au coin du plan de travail (a cote de la prise/prise commandee), ainsi que bloc 3xprise et rj45 sur l'ilot
Schéma N°2 :
Chambres : OK, bien repérées les PC commandées
Salon : OK
SaM : OK
Cuisine : OK
Schéma N°3 :
Attention, tu n’as pas le même nombre de PC dans la cuisine que sur le schéma N°1
OK pour le reste, et du coup plus de soucis avec les circuits spécialisés (four, …)
Schéma N°4 :
les camera rj ont elles besoin aussi d'une alim 220v? (je suppose que oui)
J'avoue ne pas m'etre penche assez sur ce cote de l'installation, si tu as des conseils de choix alarme et camera je suis preneur
Schéma N°5 :
OK
Schéma N°6 :
Schéma N°7 :
Attention à la cohérence de tes luminaires avec ceux des schémas précédents…
Schéma N°8 :
L'alim des placards est au cas ou, je suis pas sur d'utiliser la chose, je n'ai pas assez creuser ce sujet, as tu des placards eclaires de l'interieur?
Schéma N°9 :
Schéma N°10 :
(11/07/2014, 15:42:10)texboy69 a écrit : Je trouve enfin 2 minutes pour regarder tes schémas… mes remarques en vrac :C'est pour la nfc15100, j'ai numerote les circuits prises et lumieres pour ne pas oublier de respecter les 8 prises/point lumineux par circuits
Remarque globale : penses bien à mettre la légende, c’est plus facile pour comprendre…
Schéma N°1
A quoi correspondent les numéros sur les gaines ? (1 à 6)
(11/07/2014, 15:42:10)texboy69 a écrit : WC : Pourquoi une PC au fond?C'est pour un eventuel abbatant WC japonais
(11/07/2014, 15:42:10)texboy69 a écrit : Chambre : Manque un prise TV en face du lit (sauf si distribution sur RJ)C'est bien prevu en RJ cable grade 3 sat, en fait dans chaque chambres il y a en face du lit ou a cote en gros un bloc 3x prises (c'etait 2 avant) et une rj45 double.
(11/07/2014, 15:42:10)texboy69 a écrit : Salon : à mon avis, pas assez de PC derrière ton meuble TV… de plus, je prévoirais un autre circuit (voir 2) pour avoir plusieurs alim dispos… pourquoi des prises à h=120 ?J'aurais un bloc 3xprises + 2xrj45 en bas
(11/07/2014, 15:42:10)texboy69 a écrit : Cuisine : prévois des socles doubles, il n’y a jamais assez de prise dans une cuisine… Tu n'as pas prévu de prise au-dessus de ton plan de travail? attention, pas de PC au-dessus des appareils de cuisson ! Il manque la prise de force 32A pour la table de cuisson. Prévoir une pc spécialisée pour le four + circuit distinct.Je ne saisi pas, il y a bien 2 prises (une normale et une commandee) au dessus du plan de travail de chaque cote des plaques. Ce qui fait 4
(11/07/2014, 15:42:10)texboy69 a écrit : Cellier : Manque PC spécialisée pour le lave-linge. Pas de sèche-linge ? bien prévoir 2 PC dans la GTL pour tableau de com.Elles sont bien la, schema n3, les 2 petits carres en vert, la prise juste a cote et pour un eventuel congelateur
(11/07/2014, 15:42:10)texboy69 a écrit : Sous escalier : je n’ai pas compris l’utilité des pc + RJ …En fait il y a juste devant ces prises un poele a granule de prevu, c'est pour l'alimenter, la prise rj, c'est au cas ou je choisi un poele qui puisse etre 'pilote' la troisieme c'est pour un cable sonde temperature (on dirait une 220v mais n'ai pas fait d'icone speciale)
Schéma N°2 :
(11/07/2014, 15:42:10)texboy69 a écrit : Globalement, essaie de différentier sur tes schémas les différents circuits… cela aide beaucoup à la compréhension …Oui, merci.
Salle d’eau : attention à l’IP et à la Classe de protection de tes luminaires (surtout celui-dans la douche !). bien réaliser la mise à la terre de toutes les parties métalliques (sauf appareils de classe 2).
Salon : OK
SaM : OK
Cuisine : OK
(11/07/2014, 15:42:10)texboy69 a écrit : Cellier : attention au 2 appliques qui je pense ne vont pas de ce côté de la cloison…Ces appliques sont en fait l'eclairage de l'escalier, je comptais mettre egalement des spots au mur vers le bas comme eclairage de nuit mais hesite car lorsque l'escalier tourne le mur interieur est une poutre de support que je ne peux pas percer, donc mettre des spots que sur la 1ere partie de l'escalier me parait moins esthetique.
Schéma N°3 :
(11/07/2014, 15:42:10)texboy69 a écrit : WC : A quoi correspond l’attente WC ?Voir reponse plus haut.
(11/07/2014, 15:42:10)texboy69 a écrit : Ne pas oublier le fourreau pour l’alimentation ERDF dans ta liste vers la porte du garage…Il est deja en place, il arrive en fait du coin oppose mais merci du rappel.
(11/07/2014, 15:42:10)texboy69 a écrit : Pas d’attente chauffage dans Salon / SaM ?Vu le poele a granules, j'ai preferer par simplicite de ne pas prevoir de radiants dans salon, sam, cuisine et mezzanine/bureau a l'etage
Schéma N°4 :
(11/07/2014, 15:42:10)texboy69 a écrit : Salon : Même remarque que pour les PC, je mettrais plus de RJ45 derrière le meuble TV (appareils connectés de + en + nombreux…)Elle est sur le plan n4 'com', une seule au dessus de la porte d'entree dans le coin, j'hesite a en mettre plus? Je n'ai pas choisi le type de camera, as tu un avis sur un modele?
Pas prévu de mettre des caméras sur IP pour surveiller la maison ? Si caméra, Wifi ou RJ ?
Schéma N°5 :
OK
Schéma N°6 :
(11/07/2014, 15:42:10)texboy69 a écrit : WC : Pourquoi une PC au fond?Pareil.
Schéma N°7 :
Schéma N°8 :
(11/07/2014, 15:42:10)texboy69 a écrit : Pourquoi prévoir des spots en face des placards dans les chambres ? Éclairage normal pas suffisant ? Surtout que tu as prévu des alim pour éclairage du placard … cela me parait redondant, et pas forcément esthétique…Vu que j'ai prevu qu'un luminaire central dans les chambres l'eclairage localise par spots orientable des placards me paraissait une bonne idee...
(11/07/2014, 15:42:10)texboy69 a écrit : Prévois une applique, ou un point d’éclairage à proximité de ton bureau…Bonne idde, je vais faire comme les chambres, bloc 3xprises et 2xrj45, comme ca je peux utlisiser une des prises pour une lampe de bureau, je comprend que cela ne me laisse que 2 prises pour ordi, imprimante...
(11/07/2014, 15:42:10)texboy69 a écrit : Même remarque sur les spots pour la salle de bain.Laquelle?
Schéma N°9 :
(11/07/2014, 15:42:10)texboy69 a écrit : Pas de chauffage dans la zone bureau ? attention, il fait vite froid lorsque l’on ne bouge pas trop devant son PC …Chauffe par le poele qui est dans le vide de l'escalier, c'est sur si le poele tombe en panne...
(11/07/2014, 15:42:10)texboy69 a écrit : Pas de Prise TV dans les chambres ?Si, une prise de la 2xrj45
Schéma N°10 :
(11/07/2014, 15:42:10)texboy69 a écrit : J’ajouterais des RJ dans le bureau (imprimante + PC, + …)Peu etre devrais je mettre une 2xrj45 et une simple en plus?
(11/07/2014, 15:42:10)texboy69 a écrit : Voilà ce que j'ai vu rapidement...Merci beaucoup d'avoir pris le temps, je me rend compte que beaucoup aurait pu etre eviter si j'avais clarifier un peu plus sur les schemas mais je passe mes gaines en ce moment et donc moins de temps pour tout mettre a jour, si au vu de mes reponses tu as d'autre conseils, n'hesites pas et encore Merci
Il manque une légende sur chacun de tes schémas, de façon à s'y retrouver plus facilement...
Si tu veux plus d'info, n'hésites pas!
