14/07/2014, 07:10:54
(Modification du message : 14/07/2014, 07:20:31 par Oo stephan oO.)
Un site non (en dehors des forums comme celui-ci), Rexel (un grossiste en Electricité) propose un logiciel d'aire au choix du matériel, mais ce n'est pas destiné aux clients final, plutôt vers les installateurs ...
Ceci dit, tous les produits KNX sont compatibles entre eux, tout l'art de l'intégrateur est de composer une solution qui réponde de façon optimale aux contraintes d'un projet (fonctionnalités, budget, phasage des travaux, disposition ...)
Rien de bien atypique pour la maison, (pour le chauffage c'est une PAC -> Pompe a chaleur que vous avez plutôt qu'une PAP...
Le descriptif concernant la partie exploitation agricole est plus intéressante, et mérite selon moi l'intervention d'un intégrateur.
Cependant, si vous avez du temps, vous pouvez poser vos question ici, on se fera un plaisir d'y répondre
Sinon, pour les grandes lignes :
- Un Tableau principal (idéalement dans un local technique) et une distribution du courant vers les autre bâtiments (Au mieux, câble cuivre triphasé sous fourreaux) ou moins cher torsade aérienne et poteaux (vous savez comme fait ERDF
- Des liaisons IP filaires (câble standard jusqu'a 100M - Fibre optique si plus de distance) entre les bâtiments... et quelques passerelles IP/KNX
et des tableaux pour les courants faibles (idéalement des baie de brassage)
- Concernant le visionnage des vidéo, via le réseau mobile s'il est de bonne qualité... (l'exploitation est probablement trop grande pour y déployer un WIFI)
Bon courage
Bon courage
