14/07/2014, 18:41:43
Dans la Topologie, les appareils mobiles doivent être sur la même ligne que l'émetteur de leur marque.
exemple :
1 zone maison
1.0 Ligne principale
1.1 Ligne TP
1.1.- L'alim du bus
de 1.1.1 à 1.1.x Tous les participants branchés sur le bus knx
1.2 Ligne radio RF attribue au tr131 Hager
1.2.0 Le Coupleur de média tr131
de 1.2.1 à 1.2.x Tous les participants radio Hager
Créer autant de lignes que de coupleur de marques différentes.
Utiliser de préférence du matériel radio mobile bidirectionnel, à moins d'être à plusieurs où d'aimer courir dans les étages pour aller cliquer le petit trou sous les boutons bidir fixés aux murs, et/ou d'être un as du montage démontage de matos unidirectionnel pour le placer contre le tr131 lors des modifs.
(Bref : J'ai gardé les TU et jeté les unidirectionnels.)
Pour la configuration il faut transmettre les données en allant dans
1.2.0 Coupleur de média
- onglet paramètre
-- "Ouvrir le dialogue de paramètres spécifique au produit."
Ne surtout pas utiliser le téléchargement habituel des participants d'ETS4
Il n'y aura donc jamais d'encoche aux participants radio.
exemple :
1 zone maison
1.1 Ligne TP
1.1.- L'alim du bus
- onglet paramètre
