Changer l'adresse physique d'un composant
Mon projet est un peu resté à l'arrêt pendant quelques mois et maintenant je suis confronté à un petit problème.
Je n'arrive pas à changer l'adresse physique de mes composants.
Pour débuter j'ai créé 1 projet avec quelques composants, une alimentation, une passerelle USB, un module ON/OFF, 2 interrupteurs...
Maintenant je veux refaire correctement mon projet avec une logique dans la topologie,histoire de pouvoir facilement s'y retrouver mais c'est là que ça coince...
Pour commencer, je lance un diagnostic d'adresse individuelle. Il trouve des adresses et je les teste avec l'option flash pour reconnaître les composants et c'est bien mon avant-dernier projet qui est configuré pour le moment(sauf un RMG 8S et un ZAS peut-être du à une mauvaise manipulation, j'en parle plus bas..).
http://www.pacbuzet.be/images/KNX/diagno...duelle.jpg
Je prends l'exemple de la passerelle Dali, dans le diagnostic, elle a l'adresse suivante : 1.1.12 , j'aimerais lui assigner celle-là : 1.1.3.
Je retourne dans mon 1er projet, je vais sur le composant, téléchargement et ensuite écraser l'adresse physique, il me demande l'ancienne adresse(qui est la même : 1.1.12) j'appuie sur ok et apparemment ça à fonctionné :
http://www.pacbuzet.be/images/KNX/reinit...erelle.jpg
http://www.pacbuzet.be/images/KNX/ecrase...ledali.jpg
Mais quand je refais un scan, rien n'a changé, elle a toujours son adresse physique : 1.1.12 et même si je réinitialise le composant, toujours aucun changement..
Si je fais la même chose dans mon nouveau projet, je lui redonne aussi l'ancienne adresse 1.1.12 que je veux remplacer par la 1.1.3
http://www.pacbuzet.be/images/KNX/ecraserladresse.jpg
et là il me met ce message d'erreur:
http://www.pacbuzet.be/images/KNX/messag...urets4.jpg
J'ai également un autre problème..
J'ai voulu installer un ABB US/U dans mon nouveau projet. Il aurait du dans mon nouveau projet avoir l'adresse suivante : 1.1.46 mais à cette adresse lors du diagnostic, c'est un RMG 8S qui dans mon ancien projet avait cette adresse : 1.1.9 (je pense peut-être avoir laissé une led allumée lors de mes manipulations..); L'ABB US/U n'est plus reconnu malgré qu'il soit sur le bus et que je lui avait attribué une adresse physique (1.1.46), la dernière fois que j'ai essayé de lancer la programmation, il m'a dit qu'il y a un problème de marque des composants
http://www.pacbuzet.be/images/KNX/ABBadr...projet.jpg
http://www.pacbuzet.be/images/KNX/fabric...abbusu.jpg
Puis-je utiliser l'option décharger application et adresse? Pas de risque? Pensez-vous que cela pourrait résoudre mon problème? Pour moi du moment que tout est remis à zéro, ça me va...
Si vous pensez à quelque chose, n'hésitez pas...Merci.
Bonne journée
Changer l'adresse physique d'un composant - par luciosic - 16/07/2014, 16:37:35
