03/08/2014, 13:09:06
Je déconnseille au plafond car la chaleur monte et il y a bien 1°C de différence entre le plafond et une hauteur d'homme (pour un plafond a hauteur normale) et 1°C entre le sol et une hauteur d'homme.
Une autre solution est de faire une petite saignée dans le placo depuis l'inter sur quelques centimètres pour éviter d'avoir l'air du boitier.
Je préconiserais un boitier BBC pour s'éviter trop de courants d'air provenant de la cloison.
Je test en ce moment une sonde Zennion qui dépasse de mon inter, j'ai juste mis un scotch blanc par dessus pour que ça ne ce voit pas trop. Mais a terme, soit je ferais un trou dans le "cache" de l'inter soit je fais une petite saignée dans le placo que je recouvre discètement.
