[ETS][TX100] Passage d'une programmation TX100 à ETS
Retour usine des participants. Mais lire la suite avant :
J'ai fait autrement...
Basculé sur ETS la config du tx100 en gardant ses adresses 10.x.x 15.x.x et quelques rares 16.x.x (qui font râler ETS)
L'avantage est de migrer doucement, en étalant le travail sur plusieurs jours.
Télécharger un par un les éléments d'ETS vers les participants, en commençant par les sorties.
Vérifier le fonctionnement du produit à chaque fois avant de continuer.
Il faudra parfois télécharger une autre base de donnée, et/ou faire un retour usine du produit puis recharger.
Avantage, l'installation fonctionne pendant la durée de la migration, seul l'élément en cours de travail peut poser problème, avec possibilité de ramener le tp du tx100 en cas d'urgence.
Une fois les sorties téléchargées, procéder de même avec les entrées.
Une fois que tout les éléments fonctionnent avec les téléchargements de l'ETS, on peut renuméroter à la mode KNX (0.x.x 1.x.x 2.x.x)
Si la bascule tx100 -> ETS d'un participant peut prendre plusieurs jours pour trouver la bonne base de donnée ou la bonne doc pour le bon réglage, la renumérotation des adresses et le re-téléchargement de tous les produits se fait très rapidement.
RE: [ETS][TX100] Passage d'une programmation TX100 à ETS - par PiF - 04/08/2014, 20:30:46
