[ETS][TX100] Passage d'une programmation TX100 à ETS
Le truc pour avoir le tx100 est de ne pas payer l’électricien tant qu'il ne le donne pas.
De toute manière, bien qu'adoubé par Hager, il n'en touche pas une, alors... (souvenirs, souvenirs...)
Le tx100 est sur le devis et fait donc parti du lot, didiou !!!
Télécharger les notices, doc, catalogues de tous les modèles de participants et voir comment il se manipulent.
Bien que le "Téléchargé tout" du participant fera souvent l'affaire, si besoin, utiliser au début, de préférence, le retour usine du matériel :
Généralement par une pression longue sur le bouton qui permet l'adressage.
Sur le txa228, par exemple, c'est le petit trait vert tout à droite, caché entre les boutons "manuels" et l'étiquette.
L'effet obtenu est spectaculaire.
Met le programme en français (paramètres, langue de présentation, appliquer) et appuie sur F1 pour avoir l'aide d'ETS.
Il y a des différences subtiles entre les "réinitialiser" et les "décharger".
De toute manière il faudra aller cliqueter subrepticement le bouton d'adressage pour confirmer le produit à ETS4.
Pour les produits radio c'est la doc du coupleur de media qui sera importante et c'est le coupleur qui s'occupera de ses "amis" pour les tp, adressages, retour usine...
Il faut parfois beaucoup de temps pour trouver le bon catalogue de l'un ou l'autre produit.
Parfois ce n'est pas la dernière version qui fonctionnera.
D'autres produits tenteront de cacher leurs subtilités de configuration Smile
Il faudra prévoir plus de patience que prévu Smile
Bon app
RE: [ETS][TX100] Passage d'une programmation TX100 à ETS - par PiF - 05/08/2014, 10:46:03
