Gestion des LED et allimentations
de rien pour le tuto, ça fait plaisir qu'il soit utile !
1/ si tu couples un bouton poussoir (BP) Celiane avec LED avec un ABB US/U, tu pourras gérer les LED avec le KNX (le US/U). Si tu as un BP avec un seul bouton et une LED, tu as besoin d'un US/U 2.2 (1 entrée pour le bouton et 1 sortie pour la LED), si tu as un BP avec 2 boutons et 2 LEDs, tu as besoin du US/U 4.2 (2 entrées pour le 2 boutons et 2 sorties pour les 2 LEDs)
ATTENTION que les LEDs du BP Celiane soient en 5 volts (ou proche du 5v, utiliser dans ce cas une résistance) c'est en effet en 5V que les sorties du US/U fonctionnent. Si ce n'est pas le cas, il faut trouver tes propres LEDs 5v (ou 2 ou 3v avec résistance) et faire un petit montage à l'arrière du Celiane pour les rendre visibles.
2/ Si tu utilises un écran qui envoi une commande KNX pour éteindre la lampe normalement le BP MDT devrait recevoir aussi l'info et éteindre la LED, ce serait très étonnant que ce ne soit pas le cas. Pour en être sûr il faut télécharger le fichier .vd4 dans ETS et voir comment se configure la LED.
3/ même si tu as 52 capteurs et 78 actionneurs, ça ne veut pas dire 130 participants/modules KNX !! En effet la plupart des participants/modules KNX ont plusieurs entrées ou sorties.
Par exemple un module 16 sorties KNX te permet de gérer 16 lampes pour un seul participant KNX, un dimmer 4 sorties te permet de gérer 4 lampes.
Même chose pour les entrées KNX : un ABB US/U 4.2 possède 4 entrée/sorties qui te permet de gérer 4 BP (ou 2 BP et 2 LEDs). Un module ABB UK/S 32.2 te permet même de gérer 32 entrées/sorties pour un seul participant KNX !
Tu vois certainement que tu peux te contenter d'une seule alimentation KNX ce qui est le cas de la plupart des installations résidentielles.
4/un inter avec 8 BP + 8 LEDs est considéré comme un seul module/participant KNX.
Il faut comprendre qu'un module KNX (un module qui vient se connecter au bus KNX avec les fils rouge et noir) est autorisé par la norme KNX à "pomper" 10ma AU MAXIMUM sur le bus KNX et ce quel que soit sa conception et son fonctionnement (4 sorties dimmer ou 16 sorties actionneur ou 32 entrées contact sec, ou ...).
Une alim 640 ma est donc en théorie limitée à 64 participants pour être sûr qu'elle puisse faire fonctionner les 64 participants (64*10ma)
5/ normalement l'alim 5WG1125-1AB22 doit être pourvue des wago jaune et blanc sur la droite, tu dois donc connecter les fils jaune et blanc de l'alim vers la passerelle
voir la Datasheet à cette adresse dans le lien "téléchargement" : 5WG1125-1AB22
Gestion des LED et allimentations - par Kaolla31 - 18/08/2014, 12:29:30
RE: Gestion des LED et allimentations - par Kaolla31 - 18/08/2014, 13:23:38
RE: Gestion des LED et allimentations - par mil3d - 18/08/2014, 13:47:41
RE: Gestion des LED et allimentations - par Kaolla31 - 18/08/2014, 15:30:36
