Detecteur de presence
#6
Non, je ne bloque pas avec du scotch ou autre cache.
Au niveau de l'applicatif, il y a 4 zones (A, B, C, et D) correspondant chacune à 1/4 de 360°. Tu peux définir une fonction pour chaque zone.
Prenons un exemple concret, A allume la lumière 1, B allume la lumière 2, etc... et D, il ne se passe rien. Donc l'important et de bien positionner le détecteur et la boite d'encastrement pour que cela correspondent à une séparation net. Par exemple A et B pour ton entrée et C/D pour ton salon. J'avais mis la boite d'encastrement avant de lire le mode de pose en détail et lors de la pose, j'ai du faire pivoter la boite pour que les vis de fixation tombe au bon endroit. Et noter aussi l'orientation des zones quand tu poses le détecteur. Ca évitera de devoir le redémonter lorsque tu attaqueras la programmation (expérience vécu).
Après tu programmes tes fonctions pour le groupe A/B (lumière entrée) et pour groupe C/D (lumière salon) par exemple. ou tu bloque C/D pour qu'il ne détecte rien.
Après tu ajuste la sensibilité de détection pour définir la zone a couvrir (ratio longueur/largueur). Et éventuellement dans des cas particuliers, tu mets un cache (exemple détection sur 60° seulement). C'est un peu pénible a faire car il faut y aller par tâtonnement en passant, repassant devant mais avec de la patience, tu as un truc nickel. Et après tu passes a la phase luminosité et la un luxmètre te fait gagner un temps précieux.
Sinon en interférence, aucun problème dans une pièce en éclairage Led 5w/230 v. J'en ai un douzaine au plafond et le détecteur est à environ 50 cm de 2 spots.
Comme je l'ai dis, regarde le manuel de l'applicatif et d'installation. C'est très détaillé et très bien expliqué pour t'assurer de trouver le meilleur placement et cela vaudra tout les discours du monde.
A plus
Thierry
Detecteur de presence - par garab74 - 31/08/2014, 21:22:58
RE: Detecteur de presence - par Octhib - 31/08/2014, 22:05:04
RE: Detecteur de presence - par garab74 - 01/09/2014, 05:52:37
RE: Detecteur de presence - par Octhib - 01/09/2014, 11:06:51
RE: Detecteur de presence - par garab74 - 01/09/2014, 11:22:30
RE: Detecteur de presence - par Octhib - 01/09/2014, 12:44:06
RE: Detecteur de presence - par garab74 - 01/09/2014, 18:00:59
RE: Detecteur de presence - par Kaolla31 - 01/09/2014, 19:35:25
RE: Detecteur de presence - par garab74 - 01/09/2014, 22:09:45
RE: Detecteur de presence - par Kaolla31 - 02/09/2014, 08:32:31
RE: Detecteur de presence - par garab74 - 02/09/2014, 08:44:21
RE: Detecteur de presence - par Kaolla31 - 02/09/2014, 08:50:03
RE: Detecteur de presence - par Octhib - 02/09/2014, 21:13:01
RE: Detecteur de presence - par garab74 - 02/09/2014, 22:21:47
RE: Detecteur de presence - par Octhib - 02/09/2014, 22:32:52
RE: Detecteur de presence - par michaelkeul - 07/09/2014, 22:23:03
RE: Detecteur de presence - par garab74 - 07/09/2014, 22:44:19
RE: Detecteur de presence - par Faelwee - 23/09/2014, 10:04:33
RE: Detecteur de presence - par metas - 23/09/2014, 15:23:49
RE: Detecteur de presence - par michaelkeul - 23/09/2014, 11:04:06
RE: Detecteur de presence - par Faelwee - 23/09/2014, 13:01:40
RE: Detecteur de presence - par michaelkeul - 23/09/2014, 13:55:24
RE: Detecteur de presence - par Faelwee - 23/09/2014, 14:29:01
RE: Detecteur de presence - par michaelkeul - 23/09/2014, 23:07:17
RE: Detecteur de presence - par metas - 24/09/2014, 08:41:46
RE: Detecteur de presence - par texboy69 - 24/09/2014, 08:56:27
RE: Detecteur de presence - par michaelkeul - 25/09/2014, 21:08:35
RE: Detecteur de presence - par texboy69 - 25/09/2014, 21:29:21
RE: Detecteur de presence - par michaelkeul - 30/09/2014, 06:26:16
RE: Detecteur de presence - par Faelwee - 30/09/2014, 10:46:58
RE: Detecteur de presence - par michaelkeul - 30/09/2014, 11:23:36
RE: Detecteur de presence - par francescoli - 02/12/2014, 09:59:30
RE: Detecteur de presence - par francescoli - 02/12/2014, 11:28:09
RE: Detecteur de presence - par pitpit - 16/12/2014, 00:09:34
RE: Detecteur de presence - par Kaolla31 - 07/01/2015, 12:40:35
RE: Detecteur de presence - par maisonkydie - 19/08/2015, 23:14:56
RE: Detecteur de presence - par michaelkeul - 20/08/2015, 11:03:23
RE: Detecteur de presence - par maisonkydie - 03/09/2015, 09:20:32
RE: Detecteur de presence - par metas - 03/09/2015, 11:31:23
RE: Detecteur de presence - par maisonkydie - 03/09/2015, 12:07:43
RE: Detecteur de presence - par Sonik - 07/09/2015, 10:34:46
RE: Detecteur de presence - par metas - 07/09/2015, 10:59:22
RE: Detecteur de presence - par vf62 - 07/09/2015, 11:06:53
RE: Detecteur de presence - par Sonik - 07/09/2015, 13:29:10
RE: Detecteur de presence - par pollux06 - 07/09/2015, 13:46:49
RE: Detecteur de presence - par metas - 07/09/2015, 16:03:42
RE: Detecteur de presence - par Sonik - 08/09/2015, 09:38:31
RE: Detecteur de presence - par vf62 - 08/09/2015, 10:43:30
RE: Detecteur de presence - par maisonkydie - 02/03/2016, 23:12:59
RE: Detecteur de presence - par Octhib - 03/03/2016, 10:37:15
RE: Detecteur de presence - par Joffrey - 03/03/2016, 12:01:18
RE: Detecteur de presence - par Octhib - 03/03/2016, 22:32:44
RE: Detecteur de presence - par Joffrey - 04/03/2016, 10:08:30
RE: Detecteur de presence - par Octhib - 04/03/2016, 14:05:08
RE: Detecteur de presence - par Joffrey - 04/03/2016, 15:20:18
RE: Detecteur de presence - par Octhib - 04/03/2016, 15:59:31
