Detecteur de presence
#14
(02/09/2014, 21:13:01)Octhib a écrit : Salut,
Perso, et sous réserve de test, j'aurais mis le détecteur 1 a un endroit sous le chiffre 15 de ton escalier. Programmation de 2 zones de 90° et neutralisation des deux zones arrières. Ou éventuellement suivant le lieu, utilisation de la troisième zone pour la cuisine. A voir sur place.
Il faut savoir qu'à priori, dixit les quelques notices de détecteur que j'ai lu, la détection est plus précise latéralement qu'en approche. Maintenant, dans la réalité j'ai du mal a voir une différence dans une pièce de 5 à 7 metres. Maintenant sur la portée maxi, peut être que.
Pour l'entrée, je l'aurai placé au croisement des traits vert et bleu en bas de l'escalier. programmation une zone de 90°, le reste inactif (et éventuellement une zone pour l'allumage de l'eclairage de l'escalier.
Après il y a le coté esthétique, et les éléments que l'on ne devine pas forcement sur un plan (meuble semi haut, porte manteau qui bouche un angle, lampadaire bas, etc...).
Bref juste un avis qui vaut ce qui vaut.
A plus
Thierry
Bonsoir, merci de ton retour que je trouve tres judicieux
Pour la zone bleue, c'est une bonne idee je pense, j'ai un poteau juste a droite du chiffre 15 dont tu parle mais si je place le detecteur a droite de ce poteau en l'avancant un peu vers le bas alors cela devrait marcher, donc utiliser un quadrant pour la cuisine, et les deux autres pour sejour et salon, annuler le 4eme.
Pour l'entree et escalier, de meme, en le placant bien je peux utiliser un quadrant pour l'entree et un pour l'escalier.
Faudras que je teste en situation reelle je suppose avant de faire un eventuel trou dans le plafond!!
mais cela m'aide bien, en considerant les deux emplacement ideal, je peux passer ma gaine avec une longueur de securite et voir pour le placement definitif apres tests.
Merci beaucoup pour ce retour.
Detecteur de presence - par garab74 - 31/08/2014, 21:22:58
RE: Detecteur de presence - par Octhib - 31/08/2014, 22:05:04
RE: Detecteur de presence - par garab74 - 01/09/2014, 05:52:37
RE: Detecteur de presence - par Octhib - 01/09/2014, 11:06:51
RE: Detecteur de presence - par garab74 - 01/09/2014, 11:22:30
RE: Detecteur de presence - par Octhib - 01/09/2014, 12:44:06
RE: Detecteur de presence - par garab74 - 01/09/2014, 18:00:59
RE: Detecteur de presence - par Kaolla31 - 01/09/2014, 19:35:25
RE: Detecteur de presence - par garab74 - 01/09/2014, 22:09:45
RE: Detecteur de presence - par Kaolla31 - 02/09/2014, 08:32:31
RE: Detecteur de presence - par garab74 - 02/09/2014, 08:44:21
RE: Detecteur de presence - par Kaolla31 - 02/09/2014, 08:50:03
RE: Detecteur de presence - par Octhib - 02/09/2014, 21:13:01
RE: Detecteur de presence - par garab74 - 02/09/2014, 22:21:47
RE: Detecteur de presence - par Octhib - 02/09/2014, 22:32:52
RE: Detecteur de presence - par michaelkeul - 07/09/2014, 22:23:03
RE: Detecteur de presence - par garab74 - 07/09/2014, 22:44:19
RE: Detecteur de presence - par Faelwee - 23/09/2014, 10:04:33
RE: Detecteur de presence - par metas - 23/09/2014, 15:23:49
RE: Detecteur de presence - par michaelkeul - 23/09/2014, 11:04:06
RE: Detecteur de presence - par Faelwee - 23/09/2014, 13:01:40
RE: Detecteur de presence - par michaelkeul - 23/09/2014, 13:55:24
RE: Detecteur de presence - par Faelwee - 23/09/2014, 14:29:01
RE: Detecteur de presence - par michaelkeul - 23/09/2014, 23:07:17
RE: Detecteur de presence - par metas - 24/09/2014, 08:41:46
RE: Detecteur de presence - par texboy69 - 24/09/2014, 08:56:27
RE: Detecteur de presence - par michaelkeul - 25/09/2014, 21:08:35
RE: Detecteur de presence - par texboy69 - 25/09/2014, 21:29:21
RE: Detecteur de presence - par michaelkeul - 30/09/2014, 06:26:16
RE: Detecteur de presence - par Faelwee - 30/09/2014, 10:46:58
RE: Detecteur de presence - par michaelkeul - 30/09/2014, 11:23:36
RE: Detecteur de presence - par francescoli - 02/12/2014, 09:59:30
RE: Detecteur de presence - par francescoli - 02/12/2014, 11:28:09
RE: Detecteur de presence - par pitpit - 16/12/2014, 00:09:34
RE: Detecteur de presence - par Kaolla31 - 07/01/2015, 12:40:35
RE: Detecteur de presence - par maisonkydie - 19/08/2015, 23:14:56
RE: Detecteur de presence - par michaelkeul - 20/08/2015, 11:03:23
RE: Detecteur de presence - par maisonkydie - 03/09/2015, 09:20:32
RE: Detecteur de presence - par metas - 03/09/2015, 11:31:23
RE: Detecteur de presence - par maisonkydie - 03/09/2015, 12:07:43
RE: Detecteur de presence - par Sonik - 07/09/2015, 10:34:46
RE: Detecteur de presence - par metas - 07/09/2015, 10:59:22
RE: Detecteur de presence - par vf62 - 07/09/2015, 11:06:53
RE: Detecteur de presence - par Sonik - 07/09/2015, 13:29:10
RE: Detecteur de presence - par pollux06 - 07/09/2015, 13:46:49
RE: Detecteur de presence - par metas - 07/09/2015, 16:03:42
RE: Detecteur de presence - par Sonik - 08/09/2015, 09:38:31
RE: Detecteur de presence - par vf62 - 08/09/2015, 10:43:30
RE: Detecteur de presence - par maisonkydie - 02/03/2016, 23:12:59
RE: Detecteur de presence - par Octhib - 03/03/2016, 10:37:15
RE: Detecteur de presence - par Joffrey - 03/03/2016, 12:01:18
RE: Detecteur de presence - par Octhib - 03/03/2016, 22:32:44
RE: Detecteur de presence - par Joffrey - 04/03/2016, 10:08:30
RE: Detecteur de presence - par Octhib - 04/03/2016, 14:05:08
RE: Detecteur de presence - par Joffrey - 04/03/2016, 15:20:18
RE: Detecteur de presence - par Octhib - 04/03/2016, 15:59:31
