Inter KNX
#11
(02/09/2014, 20:23:41)texboy69 a écrit : De ce point de vue la, avantage aux boutons JUNG:
Chaque bouton est equipé de 4 mini boutons poussoirs (un pour chaque axe haut, bas, droite, gauche). Cela permet de paramétrer chaque bouton de manière différente si on le souhaite: en bouton toggle pour l'éclairage, en bouton haut bas pour les volets, en bouton droite gauche pour des fonctions différentes, en bouton haut bas pour la variation, etc etc....
De plus, l'afficheur dispose de 2 boutons de chaque cote permettant le réglage de la consigne de chauffage ( le régulateur est intégré...)
Donc plein de possibilités différentes, faut juste paramétrer ça via ets!
Pour répondre à ta question garab74, le reste de mes boutons es en celiane classique avec module knx TA de chez THEBEN.... Pour le moment! Smile
Seb
Bonsoir, merci de ton retour.
Je viens de parcourir quelques docs Jung.
Apparement chaque bouton ne peux avoir que deux poussoir, il y a bien le modele avec ecran lcd qui permet de choisir des boutons avec appui haut/bas ou droite/gauche mais pas les 4 en meme temps a moins que je n'ai tout compris?
Mais bon meme deux fonctions par bouton est suffisant sachant que l'on peux distinguer entre appui court/long, donc le haut du bouton peux servir en toggel and allumer/eteindre/varier puis le dessous du bouton peux servir a une scene etc.. donc suffisamment de possibilites
Surtout vu le prix faut bien regarder car tout equiper en jung doit etre onereux!
Inter KNX - par garab74 - 31/08/2014, 21:19:19
RE: Inter KNX - par texboy69 - 01/09/2014, 07:04:57
RE: Inter KNX - par garab74 - 01/09/2014, 09:32:38
RE: Inter KNX - par texboy69 - 01/09/2014, 20:41:53
RE: Inter KNX - par Kaolla31 - 01/09/2014, 19:23:54
RE: Inter KNX - par garab74 - 01/09/2014, 23:04:32
RE: Inter KNX - par Kaolla31 - 02/09/2014, 08:27:23
RE: Inter KNX - par garab74 - 02/09/2014, 08:48:56
RE: Inter KNX - par Kaolla31 - 02/09/2014, 08:56:35
RE: Inter KNX - par texboy69 - 02/09/2014, 20:23:41
RE: Inter KNX - par garab74 - 02/09/2014, 23:04:21
RE: Inter KNX - par texboy69 - 03/09/2014, 06:44:06
RE: Inter KNX - par garab74 - 03/09/2014, 10:37:48
RE: Inter KNX - par garab74 - 08/08/2015, 00:07:29
RE: Inter KNX - par texboy69 - 08/08/2015, 08:53:15
RE: Inter KNX - par garab74 - 08/08/2015, 12:13:04
RE: Inter KNX - par fdavid67 - 20/11/2016, 14:39:37
RE: Inter KNX - par texboy69 - 20/11/2016, 21:02:32
RE: Inter KNX - par fdavid67 - 20/11/2016, 23:01:06
RE: Inter KNX - par texboy69 - 21/11/2016, 09:25:28
