sujet général chauffage
je trouve que pour tout ce qui est éclairage volet, supervision on trouve des infos facilement. Mais pour la gestion du chauffage ça se complique. C'est pour ça que j 'ouvre ce sujet ou on pourrait répertorier la façon de piloter son chauffage en fonction du type d'installation, chaudière condensation, PAC, électrique, radiateur planché chauffant. etc...
Il serait sympa que vous fassiez un retour d'expérience sur vos installation et le matériel mis en oeuvre.
Je parle de ça car j'ai un ami qui va faire construire il a vu mon installe et le KNX ca le bote. Donc je vais essayé de l aider avec mes petits connaissances. Et sur la partie chauffage je sèche un peu.
Il construit en RT2012 avec chaudière gaz condens, avec plancher chauffant sur 6 zones au rdc et des radiateurs eau chaude à l'étage.
Donc la chaudière a 2 circuits un basse tempé pour la plancher et un pour les radiateurs. On lui propose bien sur la régulation d'origine avec sonde extérieur et un thermostat au RDC et un à l étage. Mais la impossible de faite du pièce par pièce et de piloter à distance (il part souvent en déplacement plus d'une semaine)
J'ai discuté avec son chauffagiste mais je suis largué. Je l ui est expliqué qu on pouvait mettre des moteurs sur le collecteur, mais il m a dit ca va être le bordel les circuits sont équilibrés, il faudrait mettre une "soupape de dépression" ou un truc comma ça...
Apres il m a parlé de la régule interne que si on gérait la mise en circulation en TOR via l entré thermostat classique on allez perdre en performance etc.. que sur le plancher chauffant encore ça pouvait se faire mais sur le circuit radiateur non, il faudrait des vannes qui s'ouvrent proportionnellement (un peu comme une tête thermostatique) mais pas une vanne ouverte ou fermée.
Car je crois que sur un plancher chauffant même si on gère en proportionnel c'est une vanne ouverte ou fermée et ou gère le temps ouvert et fermé.
En gros je pense qu'un sujet généraliste sur le chauffage serait bien !
sujet général chauffage - par domo76 - 03/09/2014, 11:47:54
RE: sujet général chauffage - par Kaolla31 - 03/09/2014, 13:27:58
RE: sujet général chauffage - par fma38 - 03/09/2014, 16:20:28
RE: sujet général chauffage - par domo76 - 03/09/2014, 16:59:48
RE: sujet général chauffage - par fma38 - 03/09/2014, 17:48:24
RE: sujet général chauffage - par Kaolla31 - 04/09/2014, 09:15:54
RE: sujet général chauffage - par fma38 - 04/09/2014, 09:38:44
RE: sujet général chauffage - par Kaolla31 - 04/09/2014, 10:23:53
RE: sujet général chauffage - par domo76 - 04/09/2014, 10:36:13
RE: sujet général chauffage - par domo76 - 04/09/2014, 19:28:25
RE: sujet général chauffage - par silverrcx - 04/09/2014, 23:57:35
