sujet général chauffage
#9
la chaudière est une saunier duval, le protocole serait ebus... en fouillant sur le net je suis tombé sur le site de bulex qui a l air d’être saunier duval pour la Belgique. La on trouve des choses intéressantes, les chaudières sont les meme enfin pas exactement les même noms. Il y a bien des thermostat ebus comme en France mais il y a aussi un thermostat openthem qui est compatible avec certaine chaudière et en option sur d'autre qui semble être équivalent aux modèles français. Mais sur le site belge je n'arrive a trouvé ce qu il faut rajouter pour rendre compatible opentherm.
Sur le site français il parle aussi de H2bus compatible avec le ebus via traducteur, on aurait envie de faire un raccourci rapide H2bus=opentherm mais je pense que c'est trop facile et visiblement le traducteur est utilisé pour branché un thermostat ebus vers une chaudière H2bus, le contraire serait plus utile si c'est bien de l opentherm, moins que ce soit vraiment bidirectionnel.
Il faut approfondir vu qu il existe une interface opentherm/KNX chez theben ça répondrait aux besoins de mon ami
L interface ebus opentherm bulex ressemble à ça http://www.woningtechnieken.be/index.php...l?Itemid=0
ça me laisse un peu perplexe ....
on comprend mieux la
http://www.awb.nl/stepone/data/downloads...module.pdf
http://www.awb.nl/stepone/data/downloads...154_02.pdf
ça m énerve vraiment en France on est toujours à la ramasse coté ouverture
prochaine étape voir si ça peut se monter sur le modèle question et comment le commander
sujet général chauffage - par domo76 - 03/09/2014, 11:47:54
RE: sujet général chauffage - par Kaolla31 - 03/09/2014, 13:27:58
RE: sujet général chauffage - par fma38 - 03/09/2014, 16:20:28
RE: sujet général chauffage - par domo76 - 03/09/2014, 16:59:48
RE: sujet général chauffage - par fma38 - 03/09/2014, 17:48:24
RE: sujet général chauffage - par Kaolla31 - 04/09/2014, 09:15:54
RE: sujet général chauffage - par fma38 - 04/09/2014, 09:38:44
RE: sujet général chauffage - par Kaolla31 - 04/09/2014, 10:23:53
RE: sujet général chauffage - par domo76 - 04/09/2014, 10:36:13
RE: sujet général chauffage - par domo76 - 04/09/2014, 19:28:25
RE: sujet général chauffage - par silverrcx - 04/09/2014, 23:57:35
