11/09/2014, 11:38:18
Beau projet, le mien est en route aussi et je me pose des questions par rapport aux bandeaux LED. J'imaginais comme toi pouvoir en dimmer certains.
J'ai déjà un ABB SD/S pour ma platine de test (1-10V), il ne me manquait plus que le transfo et le ruban LED. Le transfo que j'ai acheté
http://www.alittex.be/site_alittex_2014/...hp?nom=INT
fait 1-10V mais ne rentre qu'en 12 ou 24V et sort en 12 ou 24V PWM 300Hz... si je comprends bien il me faut une alim devant qui va d'abord convertir le 220V en 24V. OK si j'ai un ou deux bandeaux dimmable, mais si j'en ai plus, je ne vais par remplir mon coffret avec des transfos ? Ceux que tu as utilisé semblent rentrer direct en 220V, en es-tu satisfait ?
Je vois que tu as plusieurs marques, lequel pour quelle utilisation ?
Pourquoi les mettre près de ton coffret plutôt que près de tes éclairages ? juste une question d'accessibilité en cas de problème ?
