Detection connexion ethernet - module IP
J'ai commencé à installer ma plateforme de test.
Tout fonctionne bien et ma lampe s'allume si j'active manuellement mon actionneur. Je tente maintenant de connecter mon module IP pour programmer avec ETS4.
Le module IP (Siemens) a bien les voyants qui s'allument, il est en mode "DHCP". J'ai connecté mon RJ45 entre mon routeur Freebox et mon module IP. ETS reconnait bien la connexion (indication du MAC + IP), mais le test échoue à chaque fois.
J'ai rééessayé de fixer l'adresse IP depuis mon routeur free pour la positionner en dehors de la plage dynamique des adresses DHCP mais cela ne change rien, le test échoue toujours. J'ai également désactivé tous les firewalls et ça ne fonctionne toujours pas. J'ai aussi essayé de l'ajouter manuellement avec tous les différents modes, ouvrir tous les ports mais sans succès.
A chaque changement d'adresse ETS retrouve bien le composant, mais le test est toujours en échec. Le ping par contre fonctionne bien.
Sauriez-vous d'où pourrait venir le problème?
Merci pour votre aide!
Detection connexion ethernet - module IP - par Kaolla31 - 19/09/2014, 08:12:22
