Z41 ZENNIO
#5
Suite a la mise en place de Zennio Z41, je vais essayer de vous faire un petit retour d'experience.
Installation : mise en place dans une boite de diametre standard profondeur 50mm. Il y a du monde dedans mais ca rentre y compris avec la rj45, le cable d'alim BT et le bus.
Avant la mise en place, telechargement du programme Ets et mise a jour software. A ce sujet, impossible a faire en usb mais sans probleme en rj45. Peut etre un probleme de czble usb ou de clé Usb. Je ne sais pas.
Phase de programmation, tres facile et manuel tres clair. On definie les pages necessaires, on affecte les fonctions, icones et presentation a chaque touche, et ca marche. : ))) .
Coté ecran, nickel. Tres reactif, lumineux, parametrage par Ets, bref nickel.
Les fonctions que j'ai trouvé sympa :
- les indicateurs (temperature, energie, etc...) avec memoire sur 6 heures, 12 heures, 1 jour, 1 semaine, 1 mois, 1 an.
- le choix de modele de bouton a 1 touche, 2 touches, plusieurs choix par defilement, Rgb, indicateur, etc... Ca laisse le choix.
- le parametrage de l'eclairage de l'ecran permettant avec un detecteur de mvt de l'allumer quand on rentre dans la piece et de l'eteindre quand on sort ou avec une horloge de l'allumer a certaines heures seulement par exemple.
- l'aspect et la qualité du produit (pour les couleurs noir et blanche que j'ai en tout cas)
- integration d'un module logique dans le programme Ets.
- l'ensemble des fonctions regroupé en un seul module (interrupteur, indicateur, gestion led couleur, temperature, module logique, gestion chauffage/clim et surement d'autre chose que j'oublie).
Je regrette :
- de ne pouvoir mettre de commande ou indicateur en 1ere page. En effet, on ne peut mettre que des boutons donnant sur d'autres pages. Certe on peut dire qu'on demarre sur une autre page mais on perd en ergonomie car pour aller sur une autre page, il faut repasser par le menu home.
- de ne pouvoir importer des dessins perso de touche. Il y a pas mal de choix mais il en manque certain qu'on aimerait rajouté.
- de n'avoir que 6 pages de 8 boutons. Certes, c'est pas mal mais des qu'on met le nez dedans, on a plein d'idee et on se trouve vite a manquer de place.
La fonction par commande par internet (testé avec un iPhone) marche bien mais releve du gadget. Une supervision fait nettement mieux en offrant plus qu une vision a distance de l'ecran sur un mobile.
Sinon tres content du produit, certe pas donné mais qui peut remplacer beaucoup de bouton et qui constitue un veritable controle de la pièce avec un aspect sympa et moderne. Donc finalement pas si cher.
Bref, un achat que je regrette pas.
Octhib
Z41 ZENNIO - par grefuz8486 - 27/07/2014, 20:40:37
RE: Z41 ZENNIO - par matthcath - 28/07/2014, 19:14:55
RE: Z41 ZENNIO - par vf62 - 28/07/2014, 22:24:20
RE: Z41 ZENNIO - par Suricat - 31/07/2014, 21:38:12
RE: Z41 ZENNIO - par Octhib - 23/09/2014, 22:45:44
RE: Z41 ZENNIO - par Sonik - 08/01/2015, 14:16:51
RE: Z41 ZENNIO - par ouemo - 14/01/2015, 07:05:14
RE: Z41 ZENNIO - par Sonik - 21/01/2015, 11:05:23
RE: Z41 ZENNIO - par matthcath - 21/01/2015, 14:23:17
RE: Z41 ZENNIO - par moustic999 - 21/01/2015, 14:27:42
RE: Z41 ZENNIO - par matthcath - 21/01/2015, 14:33:34
RE: Z41 ZENNIO - par Sonik - 21/01/2015, 14:44:36
RE: Z41 ZENNIO - par matthcath - 21/01/2015, 14:48:04
RE: Z41 ZENNIO - par grefuz8486 - 30/01/2015, 22:13:39
RE: Z41 ZENNIO - par eljub - 20/09/2015, 15:04:20
RE: Z41 ZENNIO - par kraven - 20/09/2015, 17:20:10
RE: Z41 ZENNIO - par eljub - 20/09/2015, 17:31:27
RE: Z41 ZENNIO - par kraven - 20/09/2015, 20:00:31
RE: Z41 ZENNIO - par eljub - 20/09/2015, 22:38:47
RE: Z41 ZENNIO - par Sonik - 21/09/2015, 09:07:17
RE: Z41 ZENNIO - par jpneil - 03/02/2016, 17:36:38
RE: Z41 ZENNIO - par Sonik - 03/02/2016, 17:45:07
RE: Z41 ZENNIO - par eljub - 03/02/2016, 19:27:06
RE: Z41 ZENNIO - par moustic999 - 04/02/2016, 08:27:27
