27/09/2014, 22:19:28
Oui, tu affecte l'objet temperature de ton capteur a chaque thermostat (2 maxi) que tu active sur le Z41. Donc tu peux attraper n'importe quel autre capteur. Et meme faire des moyennes avec plus capteurs dans une meme pièce (un grand salon par exemple). Mais attention, faut des capteurs knx indepedant du Z41 (pas de prise dessus pour brancher une sonde directement). Par exemple un quad de chez Zennio avec des sondes de temperature.
Pour le serveur Zennio, je viens de relire le mode d'emploi et oui effectivement Zennio gere bien l'appli Ios depuis un serveur qui communique avec le Z41.. J'avais fait un essai en local mais pas en coupant le wifi et en passant par la 3g. J'avais pas poursuivi plus loin n'y voyant d'interêt car je possede une lifedomus qui remplira le role d'acces a distance. Sinon, sur l'appli, tu retrouveras bien ton Z41 tel que tu l'as programmé par Ets.
