Câbles BT et réseau dans même goulotte
Si, il y a toujours moyen de faire...
Après, tout dépend de ce que tu veux obtenir comme "performance"...
je m'explique:
Goulotte 1 compartiment: facile à poser, mais on ne peut passer que très peu de câble dans le compartiment, et notamment derrière les appareillages. Rajouter un câble la dedans devient vite galère...
Goulotte 2 compartiments: plus flexible que la première solution, mais le problème du nombre de câble derrière l'appareillage est identique, sauf si tu passe tout les câbles dans le même compartiment. Mais dans ce cas là, c'est comme pour la mono compartiment, utilisation de câbles RJ blindés obligatoires, sinon, problème de performance du réseau en vue...
Goulotte 3 compartiments: la rolls, grande flexibilité, pas de problème de câbles dans le même compartiment, ajout/ suppression de câble très facile... bref, que du plus par rapport aux 2 autres solutions.
attention à la goulotte utilisée concernant les enjoliveurs: ceux ci sont souvent vendu pour être utilisés avec un seul type de goulotte, pas sur qu'ils se montent sur n'importe quelle marque...
Les séparateurs sont souvent fragile, et ne tiennent que rarement le poids des câbles....
Le nombre de socle de prise de courant ne change pas, le système de câblage ne rentre pas en ligne de compte de ce point de vue.
Seb
RE: Câbles BT et réseau dans même goulotte - par texboy69 - 29/09/2014, 12:38:31
