Actionneur chauffage besoin d'aide
J'ai un MDT AKH 0800 et des inter triton (BushJaeger) avec la température et 1x Z41
Je suis sur la configuration du chauffage.... et d'après ce que j'ai compris je peux laisser soit le module actuateur le faire soit l'inter gérer ?
[undefined=undefined]Il y a plusieurs modes : [/undefined]
2 step / continuous ou PWM (en gros 0/1, ou en pourcentage, ou gestion du temps d'ouverture des vannes...
mes vannes sont connectées sur un circuit qui était censé accueillir les thermostats de l'appartement car le circuit active également une pompe lors de l'activation d'une vanne... bref c'est un simple on/off donc je ne peux pas gérer les vannes en continuous mais en PWM cela me semble le plus optimisé...
donc j'aimerais laissé le lead au interrupteurs (c'est mieux ou pas?)
La question est quel Object lier pour que si je monte la température de consigne sur l'inter, il gère l'ouverture de la vanne par l'actionnement du module MDT (actuateur) ?
Je mets le MDT sur (switch) vu que c'est l'inter qui va gérer le temps d'ouveture en (configuration de l'inter en PWM) j'ai un group object Control Value 1Bit switch que je lie avec le control value heating de l'inter 1 bit ?
est ce exact ?
Je ne sais pas si je suis très clair...
Actionneur chauffage besoin d'aide - par sabosan - 07/10/2014, 22:20:08
RE: Actionneur chauffage besoin d'aide - par m2web - 08/10/2014, 15:48:50
RE: Actionneur chauffage besoin d'aide - par sabosan - 16/10/2014, 08:10:47
