Project de renovation Apartement
Bonjour a tous,
Premiere chose - desole pour mon Francais, cela n'est pas ma premiere langue et je n'ai pas de clavier Francais, English is my first language. Mais ce site a ete une inspiration et de tres bonne lecture.
Apres plusieur mois a lire toutes les informations sur l'electricite, le KNX, le DVI, etc.. etc.. j'ai finalement decide de me lancer dans mon project de renovation.
Voici mon project: une renovation complete d'un apartement de ~160m2. Refaire toute l'electricite, DVI and KNX, volet electrique, nouveau chauffage central gas (je ne sais pas le quel encore), nouvelle salles de bains, nouvelle cuisine, etc...
Je recherche une maison/apartement completement connected. Je suis un Technofreak Big Grin
General Specs:
12 Volets manual - changer en electric avec commande KNX (% up/down)
13 Radiateurs manual - changer en mode electric avec commande KNX (% open/close)
1 chauffage gas
Pour le cablage:
Toutes le prises en etoile (presque)..6+2 ou 8+2 dependement des "chambres"
1 ou 2 prise UPS dans chaque chambre (prise rouge) dependement des "chambres"
4 Prise RJ45 par "chambre" cat7
un nouveau tableau electric
un nouveau tableau VDI
un nouveau tableau KNX
Lumiere:
Toutes les lumieres sur dimmer
une bande 12v led RGBW dans la salle de bain
Autre:
3 detecteur de motion (pour allumer les lumieres dans les salles de bain et le couloir)
x interupteur/switch pour commander une chambre
12 interupteur volet
13 vannes de radiateur
1 station meteo
12 contacts fenetre ouverte/fermer
Avec cela il vient bien sur plein de question:
1. Volet electrique , je passe du 230V (4 fils) quelle model choisir pour electrifier mes volet - je voudair pouvoir les commander de mon "switch input" chambre mais aussi du "switch input" a cote des volet. Donc KNX au volet aussi?
2. Vanne de radiateur, je passse du 230V, quel model de vannes choisir? Dois-je mettre d'autre fil (KNX) pour les controler ou puis-je le faire direct du "central commande" via le 230V?
3. Chauffage Central Gas: http://www.viessmann.de/de/software/vito...ib_en.html) - des commentaire sur ce modul KNX de viessman.
Autre question - sur electricite.
Puis-je par example (utiliser un Hager TXA204B+TXA213N sur le meme "ciruit").
Voila comment je pense cela. dans une des chambre, j'ai:
4 prise controllable
2 prise contrallable dimmer
1 lamp plafond dimmer
Cela fait donc 7 Point = 20A sur un seul "breaker" mais avec 2 module KNX? Si OK, pouvez vous me dire quel "break je dois mettre apres cela.
voir diagram
Merci beaucoup.....
Pièces jointes
.pdf   Apartement Renovation-V2.pdf (Taille : 214,88 Ko / Téléchargements : 42)
Project de renovation Apartement - par iggy - 29/10/2014, 17:22:23
RE: Project de renovation Apartement - par Octhib - 01/11/2014, 02:23:34
RE: Project de renovation Apartement - par iggy - 01/11/2014, 08:10:57
RE: Project de renovation Apartement - par com@home - 01/11/2014, 20:32:24
RE: Project de renovation Apartement - par Octhib - 04/11/2014, 19:26:39
