22/11/2014, 17:57:53
Alors tout d'abord, merci pour t'a réponse.
Le problème que j'ai par rapport a ce que tu m'as indiqué c'est que je ne peu ni forcer ou bloquer le détecteur car il n'ai pas pris sur le bus KNX, il est directement relier sur une entrée du module de contrôle d'éclairage DLR oú il est possible de mettre jusqu’à 8 détecteurs et donc aucun de ces détecteurs n'est adressables.
Si seulement sa ne tiendrai qu'à moi, j'aurai pris un simple module de variation avec des détecteurs adressables mais la je n'ai pas le choix du matériel, c'est une autre entreprise qui a installé le matériel, et je doit "juste" faire la programmation par rapport à ce qu'il on posé et selon la demande du client.
Je vais essayer de prendre contact chez ABB quand j'aurai le temps pour essayer de comprendre le fonctionnement, car même un collègue qui gère bien le KNX ne comprend rien à cette affaire...
