24/11/2014, 07:59:09
(Modification du message : 24/11/2014, 08:11:32 par Oo stephan oO.)
dans les fait, une installation KNX ne coûte pas beaucoup plus cher qu'une installation traditionnelle.
Quelques points a prendre en compte :
- L'armoire Electrique doit être surdimensionnée pour recevoir les actionneurs (en plus des protections qui sont identiques )
- L'appareillage terminal est un peu plus coûteux (puisque communicant...)
En contrepartie :
- le câblage est banalisé et donc bien moins complexe et coûteux.
- l'installation est souple, les modifications seront donc pour la plupart réalisées a coût zéro...
Naturellement, pour que votre électricien bénéficie de ces contreparties, il faut qu'il soit formé et compétent sur ces installations ...
je n'ai pas répondu a vos questions :
1 : contactez un électricien / posez la question ici même
Principalement, il faut que vos volets / stores ou BSO soit filaires (et non commandé par radio ou un autre système plus ou moins propriétaire ...)
2 : Exactement : vous pouvez par contre évaluer vos besoins et simplifier l'installation et mutualiser les commandes (une commande par exemple pour plusieurs stores / BSO / VR ... )
3 : Oui : c'est justement l'une des grandes forces de KNX ... (de pouvoir assembler des composants de marques concurrentes)
4 : Ce sont des produits proches effectivement.
5 : Non, mais vous pouvez par contre l’utiliser pour vous familiariser avec le système...
En contrepartie :
