voyant sur inter hager WKT31x
J'ai équipé ma maison d'interrupteurs hager kallysta de la série WKT3xx.
Certain sont équipés de voyant (wkt31x) pour par exemple indiquer l'état du bouton (permet un rappel que la lumière de la cave est allumée par exemple)
Mon problème est que ça ne fonctionne pas chez moi.
je configure les boutons en mode télérupteur avec utilisation du voyant en mode "indication d'état ON=1"
Les GA d'indication d'état sont créés et semblent fonctionner (plusieurs bouton pour une même lumière sans phénomène de double appui, knxweb2 réagit bien au changement d'état des lumières)
Il y a un cas où ça fonctionne : dans le cas où le bouton est paramétré pour envoyer seulement un "ON" pour commander une sortie minuterie de mon actionneur.
Est ce quelqu'un qui utilise également ces interrupteurs peut me confirmer que cela fonctionne chez lui ? et dans ce cas m'indiquer sa configuration ?
Ça ne doit pas être bien compliqué mais j'avoue être à court d'idées Sad
Merci d'avance !
Vincent
voyant sur inter hager WKT31x - par vf62 - 25/11/2014, 10:52:09
RE: voyant sur inter hager WKT31x - par Novice01 - 25/11/2014, 11:52:20
RE: voyant sur inter hager WKT31x - par vf62 - 25/11/2014, 14:25:32
RE: voyant sur inter hager WKT31x - par Alecl - 26/11/2014, 14:30:46
RE: voyant sur inter hager WKT31x - par vf62 - 26/11/2014, 17:19:26
