Spot LED plusieurs ambiences
Bon, je reviens vers vous, car je pense avoir trouvé ma solution...
En faite, j'ai d'abord penché pour une solution maison a base de spots composé de 3 Led Cree XP-G2 en serie posé sur une lentille triple de Ledil qui fourni une base de diamètre 50mm.
Le tout piloté en série par 5 spots Led et une alim MeanWell ELN-30-48D.
Cette derrière est dimmable analog (pas de PWM), piloté en 1-10V avec un composant KNX.
Les avantages/problème de cette solution, c'était:
+ un rendement de furieux (140 Lumen / W) car utilisant les toutes dernière Led Cree de dernière génération.
+ Un coté sympa car plein de petit spot au lieu de quelque gros...
- Qu'il me fallait assemblé 54 spots
- Qu'il fallait se fournir en lentille Ledil et qu'il est impossible d'en acheter une petite quantité pour faire un prototype.
- Il faut trouver un bon radiateur de diamètre 50mm
- Il faut trouver une solution pour assembler l'ensemble et être démontable du dessous du plafond.
- Le prix des Led XP-G2 varie entre 1€50 monté sur PCBM 20mm mais introuvable en france, à 7€50 sur PCBM étoile. du coup le prix du spot avoisine les 40€ si j’achète en france mes composant
- Le coût total, en comptant les KNX 1-10V était trop important...
J'ai donc une solution plus simple avec des modules CREE LMH2 et des Drivers CREE LMD300 sur Dali avec passerelle KNX.
Sachant que l'alim LMD300 est aussi une dimmable analog (sans PWM, et en pilotage a courant constant)
- Un peut moins performante (95 Lumen / Watt)
- Moins de Spots mais angle plus important (14 points de lumière au lieu de 54)
- Du DALI, donc une nouvelle techno a comprendre
+ Elle est plus simple a mettre en oeuvre.
+ Meilleur indice CRI (jusqu'a 95 dans les pièces a vivre)
+ Meilleur répartition de la lumière
+ Meilleur prix (a peine plus qu'une installation simple a base de spot led 220V ordinaire leroy merlin)
+ Chaque Spots est variable indépendamment
Si vous souhaiter reproduire cette configuration, voici le détail des composants (sans la passerelle KNX/DALI)
Cuisine 11m² 500 Lux -> 6000 Lm -> 2 x LMH2 3000 4000K LMH020-3000-40G9-00000TW 47€76 x 2 -> 95€52
Salon 10m² 300 Lux -> 3000 Lm -> 1 x LMH2 3000 2700K LMH020-3000-27G9-00000TW 47€76 x 1 -> 47€76
S à M 33m² 750 Lux -> 24000 Lm -> 8 x LMH2 3000 3500K LMH020-3000-35GS-00000TW 47€30 x 8 -> 378€40 CRI 95
Entrée 7m² 250 Lux -> 1750 Lm -> 1 x LMH2 2000 3500K LMH020-2000-35G9-00000TW 37€31 x 1 -> 37€31
Bureau 12m² 400 Lux -> 4800 Lm -> 2 x LMH2 3000 3500K LMH020-3000-35GS-00000TW 47€30 x 2 -> 94€60 CRI 95
LMH020-3000-40G9-00000TW x 2 -> 95€52
LMH020-3000-27G9-00000TW x 1 -> 47€76
LMH020-3000-35GS-00000TW x 10 -> 473€00 ## CRI 95
LMH020-2000-35G9-00000TW x 1 -> 37€31
LMD300-0040-C900-2020000 LMD300 DALI: 13 x 28€38 -> 368€94
LMH020-HS00-0000-0000001 HeatSink 14 x 9€60 -> 134€40
Total: 1157€
Prix d'un Kit spots de base pour 35000 Lumen chez leroy merlin: 990€ (Sur-coût 167€)
Les prix sont ceux de digikey.
On peut même utiliser un module "sunset" au salon (la température de couleur descend comme la lumière du soleil quand on baisse l'intensité du spot) pour environ 10€ de plus.
Que pensez vous de cette solution ?
A oui, j'oublier de préciser, comme vous pouvez le voir, j'ai mis différente température de couleur selon les pièces...
Spot LED plusieurs ambiences - par condo4 - 20/11/2014, 14:49:15
RE: Spot LED plusieurs ambiences - par condo4 - 20/11/2014, 17:25:40
RE: Spot LED plusieurs ambiences - par fma38 - 21/11/2014, 00:36:02
RE: Spot LED plusieurs ambiences - par condo4 - 26/11/2014, 17:05:25
