Précisions sur le bus SMI
Je vous encourage de voir plutot les moteurs SOMFY ILT2 avec leur
interface KNX : un produit exceptionnel que je suis en train de mettre
en place sur deux de mes chantiers...
Ce moteur SOMFY ILT2 fonctionne à merveille !
La programmation KNX et la partie communication fonctionne
parfaitement. J'ai même essayé la partie alarme car, un volet roulant
équipé d'un accessoire "free-trip dog" permet de détecter les
tentatives d'ouverture d'un volet roulant que nous pouvons rélier au
système d'alarme ou l'éclairage et il permet de détecter les obstacles
comme ... un pot de fleurs ou d'autres et il s'arrête ou effectue un
mouvement inverse sur quelque cm - si il est en descente.
Donc :
1. Pilotage exact sur un objet de 1 byte.
2. Détection d'obstacles avec renvoi d'alarme en cas de perturbations
3. Fonction alarme en cas de soulevemet d'un volet roulant qui était
en arrêt...
Somfy propose un interface KNX 510i
les prix public (sous reserve de modification ou sauf erreur de ma
part)... pour les articles les plus souvant utilisés:
ILT2/50 ref. 1100032 (15 Nm, 17 tpm) prix public : 273€40 HT
ILT2/50 ref. 1100033 (35 Nm, 17 tpm) prix public : 330€10 HT
ILT2/50 ref. 1100034 ( 6 Nm, 32 tpm) prix public : 244€20 HT
KNX/510i ref. 1860021 prix public : 170€75 HT
ILT2/Trip Free Dog ref. 9706003 ou 9706004 prix public : 10€10 HT
Outil de positionnement ref. 9050280 prix public : 19€80 HT
Adressage INDIVIDUEL DE CHAQUE MOTEUR !!!
Les moteur ne se mettent pas en // au niveau de pilotage : bcp de
problèmes rélévés par contre ils peuvent être alimentés en // à savoir
qu'un moteur consomme env. 0,5 A par moteur donc il n'est pas abérrant
de mettre une 10 de moteurs en ALIMENTATIOn et non en pilotage en //.
Si vous ne voulez pas piloter des moteurs d'une manière précise : vous
pouvez utiliser des sorties classiques mais toujours avec UN SEUL
MOTEUR par sortie pilage.
Hope it helps.
Thomas.
Précisions sur le bus SMI - par Frédéric - 04/11/2010, 15:19:26
Précisions sur le bus SMI - par Thomas - 05/11/2010, 13:59:19
Précisions sur le bus SMI - par Frédéric - 05/11/2010, 14:06:22
Précisions sur le bus SMI - par Frédéric - 07/11/2010, 23:15:36
Précisions sur le bus SMI - par Frédéric - 11/11/2010, 19:21:33
Précisions sur le bus SMI - par Thomas - 12/11/2010, 21:19:59
Précisions sur le bus SMI - par Frédéric - 13/11/2010, 06:40:31
Précisions sur le bus SMI - par kraven - 13/11/2010, 18:22:08
Précisions sur le bus SMI - par Thomas - 14/11/2010, 00:23:26
Précisions sur le bus SMI - par Frédéric - 10/05/2011, 09:27:11
Précisions sur le bus SMI - par Frédéric - 11/05/2011, 09:58:50
