08/12/2014, 09:35:27
Pourquoi ne pas mettre directement un interrupteur KNX dans ce cas ?
dans les inter KNX la temperature est mesurées directement sur la face externe du bouton poussoir, et pas dans le blochet.
Il y a maintenant pas mal de BP knx avec sonde intégrée qui reviennent moins cher qu'un QUAD avec sonde de temperature et BP ...
regarde chez GIRA, par exemple...
(05/12/2014, 12:47:20)kamigaz a écrit : Chez moi j'ai amené un câble bus e
t un câble Cat5e à mes interrupteurs. Certains sont mis en 'contact sec' via le Cat5e et un UK/S 32.2, d'autres en KNX.
La majorité sont en Cat5e, et certains (chambres) vont être remplacé par un zennio quad pour utiliser un capteur de température, avec toujours les BP en contact sec.
Nota le capteur derrière l'interrupteur n'est pas exploitable (grande latence et température incorrecte) à cause de l'air enfermé dans le blochet. J'ai vu quelqu'un remplir le blochet de coton, faut que j'essaye, ça devrait aider à rapprocher le capteur des BP (et donc de l'air de la pièce) et largement diminuer la latence. Sinon il faudrait que je troue mes belles platines céliane et je ne peux m'y résoudre
