12/12/2014, 00:32:39
Voila je crée ce post car je dois rénover entièrement ma maison (eau complète, électricité complète, charpente, création de pièce ,etc...) et j'aimerai en profiter pour en faire la maison intelligente de mes rêves... Au départ, j'avais commencer à réfléchir sur la technologie Zwave (je ne connaissais pas KNX) mais on est assez vite limité et j'ai cru comprendre qu'en KNX il n'y avais quasi aucune limite....
Pour placer un peu le décor, c'est une maison de ville type 1930 avec :
- Au RDC : Entrée, salon/salle à manger ouverte, cuisine semi ouverte, arrière cuisine (à créer), toilette et une petite cour.
- Au 1er : Palier, Salle de bain et une chambre parentale
- Au 2eme : 2 chambres plus petites
Voila, point de vue domotique ce que je souhaiterai (attention il y a beaucoup de choses) (et non je ne suis pas totalement fou ^^). Beaucoup de scénarios se baseront sur l'emplacement des personnes dans la maison donc il faut déjà un moyen de pouvoir géolocaliser les personnes dans la maison....
- Gestion du chauffage
Je profite de la rénovation complète de la maison pour mettre du plancher chauffant hydraulique partout (plancher à haute réactivité). Couplé à terme à une chaudière type hybride (PAC et chaudière à condensation). La gestion du chauffage se fera en 3 paliers par pièce (On ne chauffe pas de la même manière une entrée et une salle de bains). Les 3 paliers sont :
- Personne à la maison (palier le plus faible)
- Quelqu'un est dans la maison mais pas dans la pièce concernée (Dans ce cas on chauffe un peu plus mais pas trop quand même)
- Quelqu'un est dans la pièce, dans ce cas on chauffe de manière confortable
Avec ceci, 2-3 règles viendront parfaire le système tel que : on ouvre une fenêtre: on coupe le chauffage de la/les pièce concernées, on ouvre une porte sur l'extérieur idem....
Pour faire cela il faudra un thermostat (type PID) dans chaque pièce avec un moyen de contrôler le plancher chauffant et la chaudière.
- Gestion des volets roulants :
Pour les volets roulants, 2 modes de fonctionnement différents :
- Le premier: dans le cas où il y a quelqu'un dans la/les pièces où le volet donne, dans ce cas on gère tout simplement en fonction de la luminosité extérieure si celle ci est suffisante pour atteindre le niveau de luminosité voulu à l'intérieur, dans ce cas on ouvre, sinon on ferme.
- Dans le cas où il n'y a personne dans la pièce en question, on se base sur les températures sur le mur extérieur et la température intérieure de la pièce. En hiver on ferme si la température extérieure est inférieure, sinon on ouvre et inversement l'été.
Pour cela, il faudra un capteur de luminosité extérieur par volet (il peut y avoir des points d'ombre), des capteurs de luminosité par pièce (ils serviront aussi pour l'éclairage), Capteur de température par volet (le soleil peut taper sur une fenêtre et pas sur une autre), Nous avons déjà les capteurs de température avec les thermostats pour le chauffage, Un capteur de température extérieur (dans une station météo) pour savoir si nous sommes l'été ou l'hiver et un moyen de commander les volets.
- Gestion de l'éclairage
Pour la gestion de l'éclairage, je comptais partir sur des variateurs commandés partout (rien de plus gênant de se manger la lumière à 100% dans les yeux au réveil). Ensuite la gestion de l'éclairage se ferait un peu sur le même principe que le chauffage, on entre dans une pièce la luminosité n'atteint pas le seuil voulu immédiatement, on allume la lampe progressivement jusqu'à atteindre le seuil en question. On quitte la pièce la lumière s'éteint progressivement.
- Gestion de la VMC
Je compte aussi installer une VMC double flux, mais je trouve dommage de la faire tourner H24. Le but serait de la réguler en fonction de l'humidité des pièces. Si l'humidité d'une pièce dépasse un certain plafond, on met en route la VMC en fonction du dépassement.
Pour cela, il faut un capteur d'humidité par pièce et un moyen de réguler la VMC.
- Suivi consommation
J'aimerai aussi suivre la consommation du moindre appareil électrique de la maison. Je comptais mettre des prises contrôlées partout dans la maison avec suivi de la consommation et détection des courts circuits. Mais aussi gérer le suivi global du compteur, les lignes spécialisées (éclairage, four, chaudière, volet roulant...).
Pour cela, il me faudra tous les modules qui vont bien pour commander et suivre tout ça.
Je comptais aussi utiliser le même principe pour l'eau et le Gaz.
- Niveau de cuve
Je compte installer une petite cuve de récupération d'eau de pluie, j'aimerai un système permettant de m'informer du niveau de la cuve et d'ouvrir une électrovanne pour la remplir un minimum dans le cas où le niveau deviendrait critique.
- Sonnette intelligente
Je comptais mettre un visiophone mais lorsque je ne suis pas la, j'aimerai que cela soit transférer sur mon téléphone portable.
- Boite aux lettres intelligente
Etre averti lorsqu'il y a du courrier ou quelque chose dans la boite aux lettres. Notification a l’intérieur de la maison si quelqu'un est présent, sinon SMS sur mon portable.
- Gestion de l'électroménager
Le but serait que la maison nous prévienne quand la machine à laver est terminée ou le sèche linge ou encore le lave vaisselle. Pour cela on peut se baser sur la consommation électrique, lorsqu'elle baisse sous un certain seuil, l'appareil s'est mit en veille et est donc terminer. Envoie d'une notification dans la maison.
- Station météo
J'aimerai avoir une station météo des plus complète avec mesure de la pression atmosphérique, température, humidité, précipitations, vitesse et direction du vent, capteur de radiation solaire (pyranomètre) et un capteur de rayons ultraviolets (UV). Le tout avec historisation et pouvoir avoir accès aux données depuis KNX pour pouvoir m'en servir dans des scénarios.
- Gestion des ouvrants
Pouvoir être simplement alerté si on est le dernier à quitter la maison alors qu'une fenêtre est restée ouverte (cela servira aussi pour l'alarme)
- Détecteur inondation
Des détecteurs d’inondation seront placés partout où une fuite est possible (point d'eau, collecteur...). Dans le cas où une fuite est détectée, une électrovanne coupera judicieusement la partie de l'installation qui pose problème et une notification sera remontée (dans la maison ou par SMS)
- Commande et notification vocale
Pouvoir parler à sa maison et lui donner des ordres à exécuter. Par exemple: allumer la lumière à 100%, baisser le volet, augmenter le chauffage, allumer la TV etc.... De même, les notifications de la maison pourront s'effectuer de manière vocale a travers des hauts parleurs placés dans toute la maison.
- Traking musique
Pouvoir mettre de la musique d'ambiance et que la maison la diffuse en fonction de la pièce dans laquelle on se trouve. Ainsi, la musique pourrait nous suivre dans la maison. (Les hauts parleurs des notifications pourront être réutilisés)
- Alarme et vidéosurveillance
Pouvoir être averti si une personne est entrée par une entrée non conventionnelle (fenêtre ou porte de service) grâce au capteur d'ouverture. De même, la vidéo surveillance s'activera sur détection de mouvement et une alerte sera remontée dans la maison pour faire fuir le contrevenant et sur le téléphone avec photo/vidéo du soucis (un historique de vidéo sera conservé)
- Détecteur de fumée
Des détecteurs de fumée seront placés dans la maison. En cas de détection, si des personnes sont présentes dans la maison, elle sonne pour potentiellement nous réveiller puis nous 'montre' le chemin de la sortie en fonction de l'endroit où la fumée à été détectée. Si nous ne somme pas là, la maison nous envoie un texto avec la visu de la caméra de l'endroit où la fumée a été détectée et nous appelle jusqu’à ce qu'on décroche (notification importante) Dans tous les cas, elle ouvre tous les volets ainsi que les ouvrants électriques (velux), coupe le gaz et active la VMC à 100%.
- La cerise (bain à la demande)
Faire en sorte que la maison puisse faire couler un bain d'elle même sur demande. Capteur de température dans l'eau pour qu'il soit à la bonne température et indicateur de niveau pour ne pas qu'il déborde.
- Télécommande universelle
Pouvoir avoir un émetteur infrarouge permettant de commander toute la partie TV/Home cinéma. Avec les commandes vocales, nous pourrions commander la TV par la voix.
Je précise que si beaucoup de choses se font en automatique je ne fait pas disparaître les boutons et une action manuelle doit rester possible (en cas de défaillance du système par exemple). Il faudra aussi différentes interfaces IHM qui seront disponible en différents points de la maison.
Déjà première question : Est ce que tous ça est possible en KNX (J'ai probablement oublié des choses ^^)
Déjà merci a tous ceux qui auront pris le temps de me lire jusqu'au bout et encore plus à tous ceux qui me fileront un petit coup de main ;-)
Bonne soirée,
Ludo
- Gestion de la VMC
- Niveau de cuve
- Station météo
- Traking musique
Bonne soirée,
Ludo
