  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
KNX-isation d'une maison neuve
#8
Hi,
Après étude des différentes possibilités, j'ai décidé de partir directement sur une KNX-isation full dès le départ. Je pense que c'est tout à fait possible sans beaucoup plus de budget. Le système mix de THEBEN est bien pour permettre une évolution du système mais si ce dernier est pensé dès la conception de la maison il n'y aura pas nécessité d'ajouter beaucoup d'autres module d'extension par la suite.
J'ai donc regardé les autres marques que THEBEN coté actionneur et je pense m'orienter vers les produits de chez MDT. Ils sont complets et bien moins cher que la concurrence. Je cherchais des actionneurs TOR en 20A et MDT en fait, je voulais aussi connaitre la consommation de chaque prise et point lumineux et MDT fait aussi une gamme d'actionneur avec cette option.
Voici ce que je pense prendre pour mon projet :
A - Pour mes 2 BSO et mes 11 VR
1 x JAL-0810.01 [8 canaux]
1 x JAL-0410.01 [4 canaux]
A1 -Au niveau de l'ampérage j'ai choisi les modules à 10A mais je ne sais pas si les 8A ne sont pas plus adaptés ?
A2- J'ai 2 VR identiques qui vont toujours être ouverts et fermés en même temps, y a t-il moyen d'utiliser un unique canal sur l’actionneur pour ces 2 VR ?
B - Pour l'éclairage 16 points lumineux
2 x AMS-1216.01 (mesure de la conso en 16A) [12 canaux]
B1 - Savez-vous comment peux être récupéré l'information sur la consommation ? L'info disponible est-elle uniquement la conso en temps réelle ?
C - Pour les 54 prises de courants
1 x AMI-1216.01 (mesure de la conso en 16A/20A) [12 canaux]
3 x AMS-1216.01 (mesure de la conso en 16A) [12 canaux]
D - Alimentation KNX
1 x EIBMark (SV-S/DR1) 640mA
E - Passerelle IP pour le paramétrage et la programmation ETS
1 x Siemens 5WG1148-1AB22
F - Interrupteur KNX
10 x BE-TA55P4.01 (4 boutons)
1 x BE-TA55P6.0 (6 boutons)
4 x BE-TA55P2.01 (2 boutons)
G - Détecteur de présence
3 x ? pas encore trouvé ce qui me convient. 2 capteurs pour des WC de 1.26m² et un autre pour la buanderie de 8m²
J'aimerais des retours sur ces différents produits si vous avez, merci !
Autre question, des portes de garages se gèrent avec des actionneurs TOR ou bien des actionneurs de store ?
KNX-isation d'une maison neuve - par la_chignole - 22/11/2014, 17:29:54
RE: KNX-isation d'une maison neuve - par stephanem86 - 24/11/2014, 18:33:54
RE: KNX-isation d'une maison neuve - par la_chignole - 03/12/2014, 21:00:26
RE: KNX-isation d'une maison neuve - par texboy69 - 03/12/2014, 21:35:26
RE: KNX-isation d'une maison neuve - par la_chignole - 06/12/2014, 15:33:47
RE: KNX-isation d'une maison neuve - par texboy69 - 06/12/2014, 22:50:00
RE: KNX-isation d'une maison neuve - par la_chignole - 13/12/2014, 15:50:43
