probleme double appuie
bonjour a tous,
je pose une question qui a du déja être traitée, mais malgré mes longues recherches, impossible de résoudre ce probleme de double appuie pour allumer ou eteindre une lumière.
j'ai des hager txa207B et 207c pour les sortie, du wtk pour les boutons.
Après c'est le coup classique du double appuie si il y a plus de deux telerupteurs qui commande une lumière.
j'ai donc suivi un tuto pour résoudre le problème :
l'idéal c'est de créer une adresse principale et des adresses de groupes séparés ex :
1 : points lumineux
1/1 : commandes
1/1/1 : plafonnier salle 1
1/1/2 : appliques salle 2
1/2 : indication état
1/2/1 : plafonnier salle 1
1/2/2 : appliques salle 2
ETC ...
ensuite faire glisser les commandes on/off des participants (BP et sorties) sur 1/1/1 pour le 1er
et les indications d'état des des participants en 1/2/1
mais toujours le même probleme, au niveau de la config ets j'ai coché dans indicateur communication, ecriture, transmission et mise a jour et dans type de donné 1-bit.
si quelqu'un peux m'aider ça serait sympa.
merci d'avance et bonnes fêtes.
plus je lis de docs et plus je me demande si il ne faudrai pas plutôt mettre les interrupteurs en on/off plutot que télérupteur. mais dans ce qu'a la a quoi sert la fonction telerupteur.
probleme double appuie - par scoopar - 17/12/2014, 17:21:31
RE: probleme double appuie - par metas - 17/12/2014, 17:45:45
RE: probleme double appuie - par scoopar - 17/12/2014, 17:51:27
RE: probleme double appuie - par fma38 - 17/12/2014, 20:33:21
RE: probleme double appuie - par Pala - 15/03/2019, 14:19:28
RE: probleme double appuie - par Jonathan007 - 15/03/2019, 19:27:29
RE: probleme double appuie - par Pala - 16/03/2019, 08:33:56
