Câblage tableau secondaire
#19
Concernant la longueur compteur/disjoncteur, on est aussi en train de voir pour des alternatives, pour (peut-être) réduire les coût.
On va demander un devis pour passer en fouille, mais comme il s'agit d'un parking avec enrobé, j'ai peur que ça coûte un bras.
Une autre alternative c'est de passer en aérien, en tendant les câbles entre les 2 bâtiments. Par contre, je n'ai pas d'expérience à ce niveau. Quel type de câble faut-il utiliser ? Faut-il un câble porteur en plus ? Est-ce encore autorisé en ville par les normes (on est en copro) ? Quelles sont les autres contraintes ? Je n'ai pas trouvé cette config dans le calculateur en ligne...
Encore une question : comment est pris en compte le fait qu'on utilise du mono ou du tri ? Quand on choisit tri, la tension nominale est de 400V. Mais nous, on va l'utiliser en 230V, entre phase et neutre ! Donc cela fausse le calcul, non ? Il est plus favorable en 400V, puisqu'il s'agit d'un %...
Je trouve aussi de grosses différences avec ce calculateur :
http://entraidelec.com/calcul-chute-de-tension.html
Je crois que je suis en train de faire une grosse confusion ! J'ai encore besoin de vos lumières sur ce coup...
Lorsqu'on parle de 18kW en tri, ce n'est pas 3x30A, mais 3x15A, c'est bien ça ?
Frédéric
Câblage tableau secondaire - par fma38 - 13/10/2014, 09:00:43
RE: Câblage tableau secondaire - par texboy69 - 13/10/2014, 09:40:25
RE: Câblage tableau secondaire - par fma38 - 13/10/2014, 09:54:19
RE: Câblage tableau secondaire - par texboy69 - 13/10/2014, 10:21:02
RE: Câblage tableau secondaire - par fma38 - 13/10/2014, 11:17:33
RE: Câblage tableau secondaire - par texboy69 - 13/10/2014, 13:19:39
RE: Câblage tableau secondaire - par fma38 - 13/10/2014, 13:33:25
RE: Câblage tableau secondaire - par fma38 - 15/10/2014, 10:04:23
RE: Câblage tableau secondaire - par texboy69 - 15/10/2014, 14:43:49
RE: Câblage tableau secondaire - par fma38 - 15/10/2014, 14:52:58
RE: Câblage tableau secondaire - par texboy69 - 15/10/2014, 14:59:54
RE: Câblage tableau secondaire - par Suricat - 17/10/2014, 18:19:27
RE: Câblage tableau secondaire - par fma38 - 17/10/2014, 18:44:26
RE: Câblage tableau secondaire - par tityann - 19/10/2014, 11:13:03
RE: Câblage tableau secondaire - par fma38 - 19/10/2014, 17:20:27
RE: Câblage tableau secondaire - par fma38 - 18/12/2014, 10:06:33
RE: Câblage tableau secondaire - par Oo stephan oO - 18/12/2014, 10:53:50
RE: Câblage tableau secondaire - par fma38 - 18/12/2014, 11:23:27
RE: Câblage tableau secondaire - par fma38 - 18/12/2014, 12:32:43
RE: Câblage tableau secondaire - par texboy69 - 18/12/2014, 14:35:36
RE: Câblage tableau secondaire - par fma38 - 18/12/2014, 15:17:13
RE: Câblage tableau secondaire - par Oo stephan oO - 19/12/2014, 08:27:06
RE: Câblage tableau secondaire - par fma38 - 19/12/2014, 09:00:18
RE: Câblage tableau secondaire - par Oo stephan oO - 19/12/2014, 20:11:28
RE: Câblage tableau secondaire - par fma38 - 19/12/2014, 20:41:46
RE: Câblage tableau secondaire - par Oo stephan oO - 19/12/2014, 20:49:09
RE: Câblage tableau secondaire - par fma38 - 05/01/2015, 10:26:52
