Câblage tableau secondaire
#23
Merci pour ces précisions.
Mais concernant le calcul sur le site Nexans, il bascule sur tri uniquement lorsqu'on utilise une tension de 400V. Et on voit bien qu'on ne trouve pas la même chose que si on utilise 230V (en divisant par 3 la puissance pour avoir la correspondance mono)...
Du coup, si j'ai effectuvement un abonnement tri 18kW = 3 x 230V x 30A, que dois-je rentrer dans le calculateur ? Il faut appliquer un facteur sqrt(3) à la puissance, non ? soit 18 x 1,732 = 30kW ?
Frédéric
Câblage tableau secondaire - par fma38 - 13/10/2014, 09:00:43
RE: Câblage tableau secondaire - par texboy69 - 13/10/2014, 09:40:25
RE: Câblage tableau secondaire - par fma38 - 13/10/2014, 09:54:19
RE: Câblage tableau secondaire - par texboy69 - 13/10/2014, 10:21:02
RE: Câblage tableau secondaire - par fma38 - 13/10/2014, 11:17:33
RE: Câblage tableau secondaire - par texboy69 - 13/10/2014, 13:19:39
RE: Câblage tableau secondaire - par fma38 - 13/10/2014, 13:33:25
RE: Câblage tableau secondaire - par fma38 - 15/10/2014, 10:04:23
RE: Câblage tableau secondaire - par texboy69 - 15/10/2014, 14:43:49
RE: Câblage tableau secondaire - par fma38 - 15/10/2014, 14:52:58
RE: Câblage tableau secondaire - par texboy69 - 15/10/2014, 14:59:54
RE: Câblage tableau secondaire - par Suricat - 17/10/2014, 18:19:27
RE: Câblage tableau secondaire - par fma38 - 17/10/2014, 18:44:26
RE: Câblage tableau secondaire - par tityann - 19/10/2014, 11:13:03
RE: Câblage tableau secondaire - par fma38 - 19/10/2014, 17:20:27
RE: Câblage tableau secondaire - par fma38 - 18/12/2014, 10:06:33
RE: Câblage tableau secondaire - par Oo stephan oO - 18/12/2014, 10:53:50
RE: Câblage tableau secondaire - par fma38 - 18/12/2014, 11:23:27
RE: Câblage tableau secondaire - par fma38 - 18/12/2014, 12:32:43
RE: Câblage tableau secondaire - par texboy69 - 18/12/2014, 14:35:36
RE: Câblage tableau secondaire - par fma38 - 18/12/2014, 15:17:13
RE: Câblage tableau secondaire - par Oo stephan oO - 19/12/2014, 08:27:06
RE: Câblage tableau secondaire - par fma38 - 19/12/2014, 09:00:18
RE: Câblage tableau secondaire - par Oo stephan oO - 19/12/2014, 20:11:28
RE: Câblage tableau secondaire - par fma38 - 19/12/2014, 20:41:46
RE: Câblage tableau secondaire - par Oo stephan oO - 19/12/2014, 20:49:09
RE: Câblage tableau secondaire - par fma38 - 05/01/2015, 10:26:52
