15/05/2011, 15:02:13
Salut les experts,
Grace au groupe j'avance sur mon installation et je vous en remercie.
Je dois maintenant choisir mes detecteurs de presence/luminosité. Et
bien sur vos avis son les bienvenus.
Alors:
- Le but (comme tout le monde je suppose !): Declencher un ordre ou un
scenario en fonction de la presence et de la luminosité.
Certains detecteurs ont des sorties commutées et peuvent par exemple
commander des lampes.
Alors je me disais: ben pas besoin de la sortie commutée et on s'en
fout de savoir quel type de lampe peut etre commutée: y suffit que le
detecteur envoi un datagramme periodique avec la valeur de la
luminosité ou envoi un datagramme si presence detectée et apres je
fais ce que je veux de l'info (c'est le module de sortie variateur qui
commutera la lampe et non le detecteur ?):
Ainsi, en fonction du senario en cours, le detecteur peut servir
aussi bien de detecteur alarme (non homologué si j'ai bien compris les
posts precedents mais ce n'est pas le sujet ici...) que de detecteur
pour allumer une lampe ou tout autre action due à la presence
(exemple: coupure de courant dans les prises reliées à un module de
sortie avec mesure du courant consommé si pas de présence).
J'ai bon ?
Alors questions:
-1 Quel est l'interet que le detecteur commute DIRECTEMENT des lampes?
Peut etre est-ce la seule possibilité pour faire de la variation à
luminosité constante (est ce le seul interet ?) ? ou alors je vois pas
comment imposer une valeur au module de variation en fonction de la
valeur luminosité envoyée par le detecteur .
A l'inverse, si cela est facilement faisable (car c'est probablement
basique pour la plupart d'entre vous), alors n'importe quel detecteur
de presence avec capteur de luminosité ferait l'affaire ?
-2 Donc au final,et en d'autres termes, quels sont les criteres de
choix d'un bon detecteur de presence/luminosité et quelle marque de
detecteur conseillez vous pour l'habitat ? Quelles sont les options de
la base de donnée ETS qui vous paraissent essentiellles? Theben parait
pas mal (le plano ?):
http://www.theben.fr/fr/Accueil/Produits...-EWH-A-KNX
J'ai, selon la methode conseillée, telechargé dans ETS la base de
donnée (pour le plano de theben)pour voir les options proposées: Il y
en a millard mais difficile de juger de leur interet en pratique.
-3 Avez vous des utilisations "originales" de ces detecteurs de
presence (ça pourrait me donner des idées !)
Merci de commuter mes neurones en mode "compris"
Alors:
J'ai bon ?
Alors questions:
