18/01/2015, 13:04:47
Bonjour à tous ,
Commençant bientôt le second oeuvre , et suite à cette discussion , je me demande si il n'est pas préférable de tout de suite prévoir le cablage pour des détecteurs d'ouverture .
Dans ce cas , quel type de cable faudrait prévoir et si on peut les mettre dans une gaine (avec les câbles des volets par exemple ) ou si il faut une gaine séparer .
Je pense partir surement sur des capteurs reed que je couplerais plus tard soit sur un module TOR , soit sur une alarme ...
Merci d'avance pour vos réponses .
Cordialement .
Cordialement .
