19/01/2015, 09:47:08
(Modification du message : 19/01/2015, 09:49:02 par fredblabla.)
Je connais pas ton module!. Je l'ai fait avec un actionneur classique.
Au pire tu prends un voltmètre en position Ohm et tu test. Tu verras bien si le circuit s'ouvre et se ferme. Pour te rassurer tu prends un voltmètre pour vérifier la tension
qui doit être nulle.
Je vulgarise: "Contact sec" c'est équivalent à un "interrupteur traditionnel" non relié à quoi que ce soit, si tu l'actionne c'est comme si c'était un fil electrique (tout passe) et sinon c'est comme si c'était un fil electrique coupé (rien ne passe). Un inter tout seul ne produit pas de courant. Ton module doit se comporter de la sorte.
Le ohmètre permet de tester la résistance. Si les 2 bornes ne sont pas en contact il indique 0 sinon il indique que le courant peut passer en fonction de la résistance.
Cette fonction est disponible sur de nombreux "voltmètres", appareil multi-mesures.
