21/01/2015, 11:05:23
Un petit retour sur la fonction "app" du Z41 que j'ai configuré hier soir!
Il suffit de cocher 2 cases dans ETS :
- 1 pour activer le mode communication à distance
- 1 pour faire apparaitre la fenêtre d'appairage sur le Z41
Puis aller sur le Z41, lancer l'appairage qui nous donne un code, rentrer ce code sur le smartphone et voila cela fonctionne.
On peut ensuite désactiver la fenêtre d'appairage dans ETS pour qu'elle n'apparaisse plus.
Je n'ai pas eu besoin de configurer quoique ce soit sur mon réseau informatique (ouverture de port, ...), peut-être que mon réseau est déjà ouvert au quatre vents :-(
Donc Un gros + pour la simplicité de mise en oeuvre, par contre je reste perplexe sur la sécurité du truc. J'avais lu sur le forum, que cette fonction n'était pas autonome et passée par un serveur ZENNIO, ca laisse entendre que via le serveur ZENNIO, il est déjà possible d'accéder à mon Z41, dès que la communication ethernet est activée?
Je voulais m'en servir pour créer certains scénarii de rentrée à la maison, ouverture du garage, ... mais maintenant, j'hésite beaucoup!
Si des pro de ZENNIO passent par là et peuvent nous éclairer sur le sujet!
