Detecteur de presence
De mon côté, je me sers de 2 détecteurs de présence / mouvements pour
gérer l'éclairage de ma cage d'escalier principale.
En l'occurence, le capteur de présence ne sert pas a grand chose
(c'est plutot pour les bureaux), je me sers juste du mouvement, du
capteur de luminosité et de la tempo.
Si lumière trop faible + mouvement -> allumage sur tempo d'1 minute.
J'hésitait au départ a prendre les TCC520 de Hager, mais vu le prix et
ce que j'avais a faire, j'ai fini par prendre le EE815 qui est
exactement le même sauf qu'il n'est pas KNX (et surtout 3 fois moins
cher)
Le detecteur active un module d'entrée (sucre) KNX.
Au final j'ai exactement le même fonctionnement.
Mon pote integrateur m'a expliqué que les détecteurs KNX n'ont un
interet que quand on a besoin de récupérer des infos du détecteur pour
X raisons (vérifier une présence dans des locaux suivant certaines
heures, vérifier le temps de présence de salariés, connaitre la
variation de luminosité sur une période, ...).
Dans les autres cas, un détecteur standard couplé a un module d'entrée
remplit exactement le même rôle.
Joffrey
On 15 mai, 16:02, Partoutatis <partoutatis2...@yahoo.fr> wrote:
> Salut les experts,
> Grace au groupe j'avance sur mon installation et je vous en remercie.
> Je dois maintenant choisir mes detecteurs de presence/luminosité. Et
> bien sur vos avis son les bienvenus.
> Alors:
> - Le but (comme tout le monde je suppose !): Declencher un ordre ou un
> scenario en fonction de la presence et de la luminosité.
> Certains detecteurs ont des sorties commutées et peuvent par exemple
> commander des lampes.
> Alors je me disais: ben pas besoin de la sortie commutée et on s'en
> fout de savoir quel type de lampe peut etre commutée: y suffit que le
> detecteur envoi un datagramme periodique avec la valeur de la
> luminosité ou envoi un datagramme si presence detectée et apres je
> fais ce que je veux de l'info (c'est le module de sortie variateur qui
> commutera la lampe et non le detecteur ?):
> Ainsi, en fonction du senario en cours,  le detecteur peut servir
> aussi bien de detecteur alarme (non homologué si j'ai bien compris les
> posts precedents mais ce n'est pas le sujet ici...) que de detecteur
> pour allumer une lampe ou tout autre action due à la presence
> (exemple: coupure de courant dans les prises reliées à un module de
> sortie avec mesure du courant consommé si pas de présence).
> J'ai bon ?
> Alors questions:
> -1 Quel est l'interet que le detecteur commute DIRECTEMENT des lampes?
> Peut etre est-ce la seule possibilité pour faire de la variation à
> luminosité constante (est ce le seul interet ?) ? ou alors je vois pas
> comment imposer une valeur au module de variation en fonction de la
> valeur luminosité envoyée par le detecteur .
> A l'inverse, si cela est facilement faisable (car c'est probablement
> basique pour la plupart d'entre vous), alors n'importe quel detecteur
> de presence avec capteur de luminosité ferait l'affaire ?
> -2 Donc au final,et en d'autres termes, quels sont les criteres de
> choix d'un bon detecteur de presence/luminosité et quelle marque de
> detecteur conseillez vous pour l'habitat ? Quelles sont les options de
> la base de donnée ETS qui vous paraissent essentiellles? Theben parait
> pas mal (le plano ?):
> http://www.theben.fr/fr/Accueil/Produits...Centro-EWH...
> J'ai, selon la methode conseillée, telechargé dans ETS la base de
> donnée (pour le plano de theben)pour voir les options proposées: Il y
> en a millard mais difficile de juger de leur interet en pratique.
> -3 Avez vous des utilisations "originales" de ces detecteurs de
> presence (ça pourrait me donner des idées !)
> Merci de commuter mes neurones en mode "compris"
Detecteur de presence - par Partoutatis - 15/05/2011, 15:02:13
RE: Detecteur de presence - par phico - 28/06/2011, 15:29:13
RE: Detecteur de presence - par Christophe - 29/06/2011, 16:22:18
RE: Detecteur de presence - par fma38 - 28/06/2011, 17:10:32
RE: Detecteur de presence - par MichelD - 28/06/2011, 21:43:39
RE: Detecteur de presence - par Suricat - 28/06/2011, 22:11:08
Detecteur de presence - par Joffrey - 16/05/2011, 12:08:45
Detecteur de presence - par kraven - 16/05/2011, 12:14:49
Detecteur de presence - par Stephane Triglia - 16/05/2011, 14:27:11
Detecteur de presence - par Pascal - 16/05/2011, 14:31:07
Detecteur de presence - par kraven - 16/05/2011, 14:37:39
Detecteur de presence - par Charles Delorme - 16/05/2011, 14:40:44
Detecteur de presence - par Frédéric - 16/05/2011, 14:49:24
Detecteur de presence - par Philippe Collignon - 16/05/2011, 15:05:47
RE: Detecteur de presence - par Christophe - 28/06/2011, 12:11:01
Detecteur de presence - par Charles Delorme - 16/05/2011, 15:19:36
Detecteur de presence - par Philippe Collignon - 16/05/2011, 15:22:45
Detecteur de presence - par Konnexman - 17/05/2011, 14:24:55
Detecteur de presence - par Charles Delorme - 17/05/2011, 14:27:07
Detecteur de presence - par Philippe Collignon - 17/05/2011, 14:28:51
Detecteur de presence - par frederic Gilliard - 17/05/2011, 15:53:00
Detecteur de presence - par Philippe Collignon - 17/05/2011, 16:10:12
Detecteur de presence - par frederic Gilliard - 17/05/2011, 16:33:50
Detecteur de presence - par adm1024 - 17/05/2011, 16:45:03
Detecteur de presence - par frederic Gilliard - 17/05/2011, 18:04:09
Detecteur de presence - par adm1024 - 17/05/2011, 18:14:12
Detecteur de presence - par Christophe Lallement - 24/05/2011, 11:03:00
Detecteur de presence - par Partoutatis - 24/05/2011, 12:02:47
