Placement des sondes de température
Bonjour @ tous,
J ai une 10aine de sonde (1wire intégré au réseau KNX) de température a installé mais je n ai rien trouvé concernant le placement idéal !
Le plafond semble être une mauvaise idée car la chaleur monte, inversement au sol ou il fait plus froid donc mauvaise idée aussi a priori.
Il y a aussi la solution d intégrer la sonde dans des interrupteurs, malheureusement la plupart du temps les inter sont situés a l entrée/sortie de la pièce donc soumis au courant d air ou à la température de la pièce voisine ....
Après je n ai pas envi non plus de faire une tranchée dans mon placo pour y intégrer les sondes ...
Du coup je cherche le meilleur compromis sans trouver de réponse :-(
Ou avez vous placer les votres ?
merci @ tous
Placement des sondes de température - par lachemou - 13/02/2015, 14:44:42
RE: Placement des sondes de température - par mil3d - 13/02/2015, 15:08:10
RE: Placement des sondes de température - par mil3d - 22/02/2015, 05:35:21
RE: Placement des sondes de température - par metas - 16/03/2015, 16:15:20
RE: Placement des sondes de température - par metas - 17/03/2015, 17:10:46
RE: Placement des sondes de température - par metas - 17/03/2015, 23:23:51
