08/10/2007, 14:16:28
@ alain
> Je comptais utiliser un routeur IP Siemens N146 qui, sauf erreur,
> permet d'accéder aux composants pour configuration par ETS.
Oui, le N146 devrait aussi fonctionner sans problème pour la
programmation des participants au bus via ETS, donc une connexion
RS-232 ou USB n'est plus indispensable aujourd'hui.
Attention, la liaison au bus via une interface ethernet et le protocol
EIBnet/IP (comme pour le N146 de Siemens) ne fonctionne correctement
que à partir de ETS 3.0 "d" et postérieurs, le protocol existe dans
les versions "c" et "b" (avec add-on) mais ne fonctionne pas bien
(surtout le "bus monitor", mais pas seulement) .
Le N146 est un appareil assez cher car il rempli aussi le role de
coupleur de ligne (avec un second N146 sur l'autre ligne), mais ce
n'est pas du tout utile si le but est uniquement de programmer les
participant au bus via liaison ethernet, le N148/21 (toujours Siemens)
convient alors parfaitement ... pour la moitié du prix.
D'autres constructeurs proposent aujourd'hui des produits comparables
au N148/21.
Et pour ceux qui ont déja une liaison série (achetée ou bricolée) et
aussi un vieux PC qui ne sert à rien, il reste la possibilité de
lancer "KNXlive".
A ma connaissance, il n'existe pas pour l'instant de produit combiant
la fonction d'un N148/21 avec un serveur web et une interface de
controle de la maison.
au N148/21.
lancer "KNXlive".
