Prise de courant knx!
Tu es sûr que tu veux te lancer dans l'installation électrique toi-même ? Parce que tes questions montrent que tu as quand même de grosses lacunes en électricité de base... Ce n'est pas pour critiquer, mais avant de vouloir faire de la domotique, il faut quand même maîtriser un minimum les fondamentaux de la NFC 15-100 ! Sinon, tu vas au devant de gros ennuis.
Je te conseille d'acheter un bouquin qui explique comment on câble une installation normale (sans domotique). Puis de te taper le guide de la NFC 15-100, dispo ici :
http://www.promotelec-services.com/libra...ition.html
La domotique, ce ne sont grosso-merdo que des interrupteurs. Ces interrupteurs sont soit positionnés au tableau, ce qui oblige de faire revenir tous les câbles au tableau, soit déportés au cul des prises/volets/éclairages, ce qui implique de tirer le bus ET l'alimentation 230V jusqu'à chaque point. Cette dernière solution fait économiser du câble, certes, mais coûte plus cher à cause des actionneurs plus nombreux (x actionneurs 1 canal coûtent très chers par rapport à 1 actionneur x canaux). La première solution est la plus courante.
Frédéric
Prise de courant knx! - par Daawn - 15/03/2015, 14:22:04
RE: Prise de courant knx! - par fma38 - 15/03/2015, 18:02:12
RE: Prise de courant knx! - par Oo stephan oO - 16/03/2015, 07:32:46
RE: Prise de courant knx! - par Daawn - 16/03/2015, 20:31:41
RE: Prise de courant knx! - par Oo stephan oO - 16/03/2015, 21:54:11
RE: Prise de courant knx! - par Daawn - 18/03/2015, 19:19:09
RE: Prise de courant knx! - par texboy69 - 18/03/2015, 21:03:51
RE: Prise de courant knx! - par Suricat - 23/03/2015, 21:54:43
RE: Prise de courant knx! - par Alecl - 24/03/2015, 11:17:26
RE: Prise de courant knx! - par fma38 - 24/03/2015, 11:30:11
RE: Prise de courant knx! - par texboy69 - 24/03/2015, 12:24:50
RE: Prise de courant knx! - par Alecl - 25/03/2015, 08:18:42
RE: Prise de courant knx! - par fma38 - 25/03/2015, 08:30:39
RE: Prise de courant knx! - par Suricat - 26/03/2015, 12:16:19
RE: Prise de courant knx! - par fma38 - 26/03/2015, 12:23:15
