EIBPORT BAB TECHNOLOGY
Pour pouvoir te connecter l'EIBport il faut d'abord que tu connectes ton PC dessus en direct avec un câble RJ45 (donc pas de câble qui va à la freebox).
Ensuite il faut que tu changes la configuration IP de ton PC en 192.168.0.x (254 par exemple) et masque de sous-réseau 255.255.255.0 par le centre de réseau ... propriété ... TCP/IP V4
Une fois que tu seras sur la même plage d'IP que l'EIBport, ton PC pourra communiquer avec lui. Il te faudra alors voir les possibilités données par l'EIBport (IP par DHCP ou IP fixe) et choisir celle qui te permettra de mettre EIBport sur la même plage que la freebox.
Une fois les manips terminées, ne pas oublier de remettre le PC en config initiale.
(15/03/2015, 15:15:39)fma38 a écrit : L'utilisation d'IP statiques est trop rigide ; tu ne peux pas basculer tes modules (et l'EIBport) pour qu'ils utilisent le DHCP ? La freebox fait serveur DHCP, et, si je ne dis pas de conneries, tu peux affecter les IP comme tu le veux, en fonction des adresses Mac. De cette manière, tu ne touches jamais aux machines, uniquement à la config de la Freebox.
L'inconvénient de ce système c'est qu'en cas de changement de freebox, on perd tout l'adressage "statique".
Le plus simple est de limiter le serveur DHCP aux 124 supérieures (192.168.x.100 à 192.168.x.254) et attribuer statiquement les 100 premières IP.
De cette manière en cas de changement de freebox, il suffit juste de remettre les limites basse et haute sur le paramétrage DHCP de la nouvelle box pour que tout reparte sans problème.
Ce système permet aussi de catégoriser les appareils connectés.
Par exemple 192.168.x.10 à 192.168.x.19 pour les serveurs et NAS, 192.168.x.40 à 192.168.x.49 pour les TV et le matériel multimédia et ainsi de suite pour les imprimantes, les passerelles KNX, ect .....
Ensuite avec un simple network discovery, l'IP de la machine découverte nous permet de savoir immédiatement sa fonction.
EIBPORT BAB TECHNOLOGY - par zozo34 - 15/03/2015, 12:39:03
RE: EIBPORT BAB TECHNOLOGY - par fma38 - 15/03/2015, 15:15:39
RE: EIBPORT BAB TECHNOLOGY - par Ives - 20/02/2016, 18:13:36
RE: EIBPORT BAB TECHNOLOGY - par pollux06 - 15/03/2015, 19:02:48
RE: EIBPORT BAB TECHNOLOGY - par Hitit - 19/02/2016, 22:03:26
RE: EIBPORT BAB TECHNOLOGY - par pollux06 - 22/02/2016, 08:22:28
RE: EIBPORT BAB TECHNOLOGY - par Ives - 22/02/2016, 09:03:04
RE: EIBPORT BAB TECHNOLOGY - par Hitit - 28/02/2016, 12:19:40
RE: EIBPORT BAB TECHNOLOGY - par Ives - 28/02/2016, 12:31:19
RE: EIBPORT BAB TECHNOLOGY - par pollux06 - 28/02/2016, 13:49:27
RE: EIBPORT BAB TECHNOLOGY - par Hitit - 28/02/2016, 13:44:10
RE: EIBPORT BAB TECHNOLOGY - par Hitit - 28/02/2016, 14:40:16
RE: EIBPORT BAB TECHNOLOGY - par sacarabany - 04/03/2016, 13:22:45
RE: EIBPORT BAB TECHNOLOGY - par Hitit - 06/03/2016, 07:03:02
