26/03/2015, 15:02:26
(Modification du message : 26/03/2015, 15:45:23 par Jonathan21.)
Terrible !
Grand merci en tout cas
On peut donc maintenant réfléchir à tous les scénarios qu'on aimerait avoir dans la maison, afin de sélectionner le bon nombre de boutons par interrupteur (et donc aboutir au budget final
Je ferai un topic spécial dans la bonne rubrique pour présenter notre projet afin d'avoir vos avis / idées.
Et donc, une autre idée qui me vient, avec un interrupteur à 8 touches, c'est de pouvoir même mélanger des boutons de scénarios (du n°1 au n°6 par exemple), et de garder les 2 autres pour du ON/OFF bête et méchant afin de pouvoir allumer et éteindre simplement 1 plafonnier pour le premier bouton et 1 lampe décorative pour le deuxième comme deux va-et-vient séparé pourrait le faire.
Possible aussi je suppose ?
Mais ne va-t-il pas y avoir conflit entre les ordres si par exemple :
J'actionne le bouton 6 ON / OFF pour allumer un plafonnier (qui était éteint) et donc c'est l'action ON qui est utilisée.
Ensuite, j'appuie sur le bouton 1 qui est un scénario qui prévoit d'éteindre ce fameux plafonnier.
Enfin, si je réappuie sur le bouton 6 ON/OFF pour rallumer le plafonnier, cela va-t-il se passer ? Puisque finalement le bouton ON / OFF devra donner deux fois l'instruction ON à la suite ?? Va-t-il comprendre grâce au bus que le statut du plafonnier a changé entre-temps sans son action ?
