26/03/2015, 20:13:23
(Modification du message : 26/03/2015, 20:33:38 par Jonathan21.)
Ok, c'et déjà une bonne chose que ce soit faisable avec certaines marques. Je vais me renseigner pour le Schneider alors, car ce sera du Schneider chez moi.
Merci pour les infos
J'ai trouvé je crois dans le catalogue Schneider :
"Les touches peuvent être paramétrées par paire (marche en haut, arrêt en bas) ou comme touches individuelles (marche et arrêt sur la même touche) : commutation marche ou arrêt, variation, scénarios, commande de stores (paramétrage par paire uniquement).
Bref, si je comprends bien, on peut tout faire, en veillant à la remarque de fma38 pour les adresses.
Impecc !!
La description complète de l'interrupteur :
description @ touches de commande : les touches peuvent être paramétrées au choix deux par deux (exemple : marche sur une touche, arrêt sur
l'autre) ou une par une (exemple : marche et arrêt sur la même touche).
@ 1 LED par touche paramétable (allumée, éteinte, retour d'état, clignotement) + 1 LED générale paramétable (allumée ou éteinte)
@ commande à distance (pour la version avec récepteur infrarouge) : toutes les fonctions des touches peuvent être activées à
l’aide d’une télécommande infrarouge. Possibilité d’utilisation avec d’autres télécommandes compatibles (se renseigner auprès du
constructeur)
@ marquage possible avec texte et symbole sur étiquette et protège-étiquette
fonctions logicielles KNX @ interrupteur ON/OFF, commutation ON, commutation OFF
@ variateur (commande sur 1 ou 2 touches)
@ stores / volets-roulants (commande sur 1 ou 2 touches, valeurs de positions du store / volet-roulant et des lamelles)
@ fronts (1, 2, 4 ou 8 bits)
@ régulateur linéaire 8 bits
@ scénarios (appui court : appel - appui long : mémorisation)
@ fonctions de verrouillage
Impecc !!
constructeur)
