Le basalte Auro peut être configuré via ETS en mode single (1 seul détecteur), en mode master ou en mode slave.
Du coup plus besoin d'avoir 3 références distinctes comme le luxomat.
Le système master/slave, permet quand il y a plusieurs détecteurs dans un couloir, de définir l'un deux comme le boss (c'est lui qui va être configuré pour effectuer telle ou telle action) et les autres qui vont simplement envoyer le signal de détection au boss qui enverra le télégramme d'action sur le bus. De cette manière on a pas à dupliquer la programmation du boss sur tous les esclaves. De même on obtient une facilité de maintenance puisque seule la progra du master aura éventuellement besoin d'être modifiée ou mise à jour.
Seul reproche que je pourrais faire au Basalte Auro c'est qu'il n'y a pas (ou je ne l'ai pas trouvé) de réglage de la sensibilité. Du coup impossible de régler le système pour que le détecteur ignore le passage d'un chat mais déclenche au passage d'un humain.
