15/04/2015, 20:39:28
Bon je vais essayer de te donner mon point de vue sur certaines de tes questions :
1 - J'ai pris l'alim chez Hager comme la majorité de mes actionneurs
2 - Pour la passerelle j'ai fait le choix de celle de bleuCommAzur pour 2 raisons : elle est directement adressable par tout ce qui tourne sous iOS avec une visu succinte mais sans avoir une ligne à écrire et d'autre part car cette société est à moins de 30 minutes de chez moi (pratique pour le SAV et les conseils)
3 - J'utilise des leds GU10 avec des dimmers Hager TYA663A sans le moindre problème (leds de chez Casto ... celle avec le logo dimmable à 15€ les 2 ampoules)
4 - Pour les prises un moyen mémo-technique : quand tu es face à la prise et que tu la regarde le plot de D est celui avec la phase. En cas de doute tester avec un tournevis testeur de phase.
5 - pour ma part 2 lignes : une pour le bâtiment principal + jardin et la seconde pour le garage et la dépendance.
6 - Contrôle de la température par pièce importante pour les économies d'énergie : par exemple en hiver pas besoin d'avoir une entrée à 20° ... savoir que chaque degré supplémentaire augmente la consommation d'énergie d'environ 7% donc +2°C = +14,49% de coût d'énergie supplémentaire.
Voili ... voilou
Voili ... voilou
