Programmation scénario
#12
(18/04/2015, 17:14:22)pollux06 a écrit : Ce que je fais et qui fonctionne :
- Je sélectionne le participant sous ETS puis onglet programmation OK
- Je clique sur télécharger adresse individuelle OK
- Je vais sur le participant et j'appuie sur le bouton de progra (la diode s'allume puis s'éteint au bout de quelques secondes quand l'adresse est chargée)
C'est la que je bloque... la diode ne s'allume pas sur le participant...
Sur tout les participants fonctionnels dans la maison ça marche sauf sur ceux qui sont HS....
Programmation scénario - par splog22780 - 09/04/2015, 07:43:39
RE: Programmation scénario - par splog22780 - 18/04/2015, 09:14:06
RE: Programmation scénario - par pollux06 - 18/04/2015, 09:37:48
RE: Programmation scénario - par splog22780 - 18/04/2015, 09:47:33
RE: Programmation scénario - par pollux06 - 18/04/2015, 11:37:41
RE: Programmation scénario - par splog22780 - 18/04/2015, 11:40:45
RE: Programmation scénario - par pollux06 - 18/04/2015, 11:56:22
RE: Programmation scénario - par splog22780 - 18/04/2015, 12:19:46
RE: Programmation scénario - par pollux06 - 18/04/2015, 12:40:33
RE: Programmation scénario - par splog22780 - 18/04/2015, 13:07:45
RE: Programmation scénario - par pollux06 - 18/04/2015, 17:14:22
RE: Programmation scénario - par splog22780 - 18/04/2015, 17:29:39
RE: Programmation scénario - par pollux06 - 18/04/2015, 20:39:37
RE: Programmation scénario - par metas - 18/04/2015, 22:13:37
RE: Programmation scénario - par splog22780 - 19/04/2015, 06:57:32
RE: Programmation scénario - par pollux06 - 19/04/2015, 10:37:31
RE: Programmation scénario - par splog22780 - 19/04/2015, 11:23:39
RE: Programmation scénario - par splog22780 - 20/04/2015, 14:51:58
RE: Programmation scénario - par metas - 20/04/2015, 21:36:45
RE: Programmation scénario - par splog22780 - 28/04/2015, 20:45:27
RE: Programmation scénario - par metas - 28/04/2015, 22:33:42
RE: Programmation scénario - par splog22780 - 29/04/2015, 16:26:23
RE: Programmation scénario - par metas - 29/04/2015, 22:31:14
RE: Programmation scénario - par pascal - 22/05/2015, 09:47:54
RE: Programmation scénario - par pascal - 27/05/2015, 15:52:21
RE: Programmation scénario - par metas - 22/05/2015, 22:19:45
RE: Programmation scénario - par pascal - 25/05/2015, 18:27:56
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 7 visiteur(s)
