Programmation scénario
#15
(18/04/2015, 20:39:37)pollux06 a écrit : Tu as essayé d'éteindre l'alim du bus puis de la rallumer une ou deux minutes plus tard ?
Toujours pareils....
Il ne veut pas passer en mode programmation....
(18/04/2015, 22:13:37)metas a écrit : Peut être un problème de câblage ? Tous ceux HS sont branches sur la même ligne "physique" ?
Essaye d'en brancher un qui marche a la place d'un qui ne marche pas ?
J'ai eu une "panne" similaire : j'avais inverseé rouge et noir sur le connecteur Wago... C'était plus sioux d'ailleurs, j'avais démonté un wago : séparé le connecteur noir du rouge, puis remonté a l'envers par erreur, en inversant rouge et noir, donc le code couleur était respecté, mais plus le sens de connections....
Amicalement
PUREE!!!!!! Je vais passer pour un gros boulet si ce n'était pas déjà fait......
au niveau de mon branchement USB/KNX j'avais un des câbles qui était sortie très légèrement de la connectique.....
Désolé Pollux06.....
Bon ben je réessaye....
Programmation scénario - par splog22780 - 09/04/2015, 07:43:39
RE: Programmation scénario - par splog22780 - 18/04/2015, 09:14:06
RE: Programmation scénario - par pollux06 - 18/04/2015, 09:37:48
RE: Programmation scénario - par splog22780 - 18/04/2015, 09:47:33
RE: Programmation scénario - par pollux06 - 18/04/2015, 11:37:41
RE: Programmation scénario - par splog22780 - 18/04/2015, 11:40:45
RE: Programmation scénario - par pollux06 - 18/04/2015, 11:56:22
RE: Programmation scénario - par splog22780 - 18/04/2015, 12:19:46
RE: Programmation scénario - par pollux06 - 18/04/2015, 12:40:33
RE: Programmation scénario - par splog22780 - 18/04/2015, 13:07:45
RE: Programmation scénario - par pollux06 - 18/04/2015, 17:14:22
RE: Programmation scénario - par splog22780 - 18/04/2015, 17:29:39
RE: Programmation scénario - par pollux06 - 18/04/2015, 20:39:37
RE: Programmation scénario - par metas - 18/04/2015, 22:13:37
RE: Programmation scénario - par splog22780 - 19/04/2015, 06:57:32
RE: Programmation scénario - par pollux06 - 19/04/2015, 10:37:31
RE: Programmation scénario - par splog22780 - 19/04/2015, 11:23:39
RE: Programmation scénario - par splog22780 - 20/04/2015, 14:51:58
RE: Programmation scénario - par metas - 20/04/2015, 21:36:45
RE: Programmation scénario - par splog22780 - 28/04/2015, 20:45:27
RE: Programmation scénario - par metas - 28/04/2015, 22:33:42
RE: Programmation scénario - par splog22780 - 29/04/2015, 16:26:23
RE: Programmation scénario - par metas - 29/04/2015, 22:31:14
RE: Programmation scénario - par pascal - 22/05/2015, 09:47:54
RE: Programmation scénario - par pascal - 27/05/2015, 15:52:21
RE: Programmation scénario - par metas - 22/05/2015, 22:19:45
RE: Programmation scénario - par pascal - 25/05/2015, 18:27:56
