Electrovannes pour plancher chauffant
#6
Bonjour Pollux06,
je vois plusieurs solutions :
- soit des vannes directement KNX, tu n'as donc besoin que du Bus à proximité de ta nourrice du type http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt..._NS1110430 donc environ 2000€ au total. Vérifie que l'encombrement te permets de les installer.
- soit des electrovannes ( http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt..._NS0896292 ) pilotées par un actionneur dans ce cas :
--- Soit l'actionneur est déporté dans ton tableau genre ABB VAA/S 12.230.2.1 ou le http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt..._NS6515844 donc tu as besoin d'autant de ligne que de zones (mais je pense qu'une seule terre et même un seule neutre suffisent, tu aurais donc besoin de tirer un "12G1,5" (10 phases + 1 neutre + 1 terre) si ça existe, ou plus facile à trouver 3 câbles 6G1.5 (4 phases +1neutre +1terre) voire 4 cables 5G1.5 (3 phases +1neutre +1terre). Ces derniers sont en vente chez casto. Tirer 10 câbles 3 fils me parait excessifs et encombrant dans ton cas où tous les fils partent et arrivent au même endroit, mais ça marchera aussi bien entendu.
--- soit l'actionneur est à proximité de la nourrice comme celui proposé par texboy69 , et là un seul cable d'alimentation + cable KNX
Je pense que les électrovannes en 230v te permettent d'économiser un transfo 24v, et de ne pas te poser de question de longueur de ligne (je n'ai pas trouvé d'avantage aux vannes 24v, mais peut être un spécialiste peut-il nous éclairer ?)
Tant pour les vannes KNX que les électrovannes simple, il te faudra des adaptateurs vers les têtes de robinets "thermostatisables" de ta nourrice (genre http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt..._NS0896295 ). Lors du choix de la nourrice vérifie que tu puisse y mettre les vannes.
Comme l'ensemble de tes différents circuits d'eau pourra être fermé à un instant T, il faudra que ton circulateur d'eau ait une régulation électronique pour qu'il ne pousse pas "contre un mur" genre ça :http://fr.grundfos.com/products/find-product/alpha2.html , mais souvent compris dans la chaudière, donc à vérifier lors du choix de celle-ci.
Amicalement
Electrovannes pour plancher chauffant - par pollux06 - 27/04/2015, 11:23:37
RE: Electrovannes pour plancher chauffant - par MoiA - 27/04/2015, 12:34:30
RE: Electrovannes pour plancher chauffant - par metas - 27/04/2015, 22:03:16
